наверно так?
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
enzh, как то странно с Вами общаться, ведь столько не живут. :-)
Дело в том, что Вы пользуетесь знаниями до того момента, когда Лодыгин предложил заполнять колбу лампы инертным газом. В промышленности эту операцию стали применять в 1909г. Поэтому попробуйте свой совет на себе, хотя бы здесь: http://fazaa.ru/osveshhenie/istoriya...alivaniya.html
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
Кто у нас главный "по лампочкам",кроме Ладыгина,естессно?..Простой уральский паренёк Рафаил-всё по полочкам разложил,всё стало ясно,как днём-там плазма,а там клизма..,формул не хватает и УТюбовских кадров,а так всё работает-лампочки периодически"бахают",только,как правильно подмечено выше,всё это происходит при ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ(т.е. нить холодная),а обрыв нити в рабочем состоянии,обычно происходит без эксцессов...
alexzand, я хотя бы пытаюсь отстоять свою гипотезу, ты же не способен ни на одну стоящюю мысль, ведь в последнем посте у тебя самое известное, самое поверхностное обьяснение, без физики процесса, которое просил т/с.
А если напрягешь голову, поймешь, что гипотеза " простого уральца" прекрасно вписывается и в момент включения лампы.
Последний раз редактировалось рафаил; 29.07.2014 в 14:50.
Здравия желаю всем Форумчанам.Я академий не заканчивал,работаю с лампочками двадцать с лишним лет за это время наверное половина вагона закрутил самых разных электрических ламп.Опыт подсказывает что когда был Советский Гост из 100шт,а это одна коробка, были неисправными,перегорали при включении,очень редко взрывались, около одного десятка и это нормальное явление.А сейчас смотря кто их родил 30шт браку это норма.Недавно купили коробку на 220вольт 75вт,одни сгорали сразу при включении становились матовыми это дрянной газ,другие после непродолжительного горения от 1минуты до 5 минут у них отгорали усы и проводники идущие от цоколя но при этом спираль оставалась не тронутой,парадокс правда напряжение в том месте было завышено 235 вольт,но те лампы которые на 230вольт там светили и всё было хорошо до этой купленной коробки. Я когда это чудо увидел очень удивился, таких ламп с десяток было это точно сложилось такое впечатление что спираль не из вольфрама. Вывод из сказанного-экономят на газе,вольфраме может быть даже на стекле,имеется ввиду диэлектрические свойства,тут нужен полный анализ из чего это всё сделано.Так что плазма,неправильные электроны,магнитные бури здесь роли не играют.Бывает что выбивает автомат при включении или во время работы электрической лампы,с большой вероятностью это событие относят как КЗ,с точки зрения физического явления это так и есть ток превысил допустимую норму и автомат успел за этот промежуток времени сработать и это хорошо,хотя порой раздражает.В характеристиках современных автоматов есть такое понятие как селективность при КЗ которая обозначается буквами-A,B,C,D автоматы должны устанавливаться по возрастающей в сторону источника питания ещё важно учитывать такой параметр как время размыкания.Пример болгарка 2квт автомат с буквой А на 10А при включении выбивает а с буквой С или D при пусковом моменте терпит и работает и защита прибора максимальная.Ну вот как смог объяснил не судите.
Могу подробней, с любого места. Задайте вопрос.
Я за все свои слова отвечаю и сказок не выдумываю. Что непонятно? Только не нужно обращаться с наглых требований. Такой номер не пройдёт. Нет, не так. Чтобы иметь право на утверждение, нужно знать предмет в целом, иметь о нём понятие. Если ты о предмете знаешь что-то одно, то возможно, что это знание верное, но у тебя нет права утверждать это в дискуссии с видом человека, разбирающегося в вопросе и его предмете. Одно правильное утверждение ничего не значит, и не позволяет занимать позицию знатока предмета. Практически единственная достойная позиция у человека, знающего ответ на один вопрос по какому-либо предмету — ответить или дать совет, чтобы помочь своему близкому в беде или когда нужна срочная помощь. Если эта тема не посвящена человеку, терпящему какое-нибудь бедствие, то рассуждать в ней о предмете и связанном с ним вопросах должны люди, знакомые с предметом профессионально. И это несмотря на незначительность самого предмета — лампочки. Можно не принимать во внимание это положение. Тогда в этой теме можно будет читать наукообразные сказки. В сказке тоже не всё ложь, много правдоподобных мелочей и описаний. Но это лишь сказка — минимум серьёзности и учёных знаний, и максимум чувств. Последнее тоже неплохо, если ребёнок не засыпает, и просит родителя почитать ему на ночь.
Последний раз редактировалось dolfin2006; 29.07.2014 в 21:10.
Представить трудно, это больше 5000 градусов и при такой температуре не сильно важно по Кельвину или по Цельсию, .... но лампы сгорают и значит температура в этот момент в месте перегорания нити накала превышает температуру кипения вольфрама (во всяком случае температуру плавления точно). Кроме случаев механического обрыва нити накала.
