С5 - это бутстрепный конденсатор, его расчет и выбор дан в апноутах. Но можно, например, взять формулы из книги Семенова:
8-10мкФ достаточно, на R5 и R6 диодики надо поставить..... ждем осцилограм, до резонанса и вблизи резонанса при токе 2-3амп. ..... а если и так усе погорело можно перейти на вариант с верхним П-канальним силовиком как на картинке... тут С5 и С6 могут бить електролитами..ps:... на картинке диод П-силовика нужно повернуть, изправил, изв!..
Последний раз редактировалось hrpankov; 10.12.2014 в 17:25.
Есть вопрос...в статье http://integral.rv.ua/IR17.htm - есть строчка:
Выходное сопротивление драйвера IR2153 для выхода управляющего верхним ключом RH = 75 Ом и для выхода управляющего нижним ключом RL = 25 Ом Откуда автор берет данные значения? В DS я что-то не нашел их |
Сяду сейчас паять. В Резоните заказывал платы под эту схему. Поэтому хочется ее добить. Тем более у автора все получилось вроде. А так, в общем, туман и не рассеялся пока... Буду снимать осц.граммы с затворов, поставлю диоды на затворные резисторы. Чую, опять фейерверк будет...
Ткните, пожалуйста, что делать с выходными ключами? Взрываются
Ключи 20N60 Сигналы на затворах идеальные. После подключения высоковольтного питания тоже все нормально (у верхнего амплитуда сигнала как-бы увеличивается. Вроде так и должно быть). Частота 40-60кГц. Нагрузка через согласующий транс ферритовый (размеры с запасом) на индуктор (кондер 4мкФх6кВ и медная трубка витков 8). При отношении витков 20к1 и питающей сети 220В в индукторе макс. амплитуда при резонансе 40 вольт вверх от нуля осциллографа и 40 вниз (это значит амплитуда 40 вольт?). Макс. потребляемый ток в резонансе 2А. Все работает нормально. Отвертка за минуту краснеет в индукторе. Добавляю еще виток на вторичную обмотку согласующего транса. Подвожу ближе к резонансу (но не до самого резонанса, еще есть запас). Ток 4А. Амплитуда в индукторе 100В. Работает минуты две и - БА-БАХ! Вся плата выгорает ((( Взорвался верхний ключ. Что за фигня?! Ключи при работе холодные. Устойчивой работы добился только при 2А.П.С. Сигнал в индукторе чистый - синусоида. Был еще странный случай когда "сгорел" шунт R15. Пять резисторов 0,47Ом 2Вт. Краска облетела местами и контакт через них пропал, но они не грелись ни разу, ничего не обуглилось.
Последний раз редактировалось Vladimir785; 11.12.2014 в 11:15.
Примерный эскиз схемы вот. |
Трудно согласиться с этим предложением. Прочитав сию ветку, пришел к выводу, что здесь речь идет не столько о траблах с дриверсом IR2110, сколько о попытке сделать индукционный нагреватель. Думаю, что для понимания сложности задачи неплохо бы для начала почитать этот перевод
https://yadi.sk/d/2E_fiqgy3_yKx В нем один пиндос рассказывает о своих кувырканиях около девайса. Кое-что путное Вы наверняка найдете. |
