Лучше на транзисторе. С ним ток покоя можно плавно регулировать с сохранением термостабилизации.
P.S. Переменный резистор лучше всего включать реостатом между эмиттером и базой, а постоянный резистор между базой и коллектором. Это предотвратит резкое увеличение тока покоя при потере контакта бегунка.
Последний раз редактировалось vishz; 11.11.2014 в 12:58.
Извиняюсь, немного не по теме, но все же...
Есть ли какой промышленный транзисторный однотактный трансформаторный? Или может схема? Давно ищу, найти не могу... Да, везде говорят, что это плохо совсем, ужасный звук. Охота самому на грабли наступить все таки. |
Пожалуйста наступайте.Обязательно промышленный? Я давным- давно собирал этот усилитель . Заработал без дополнительной настройки. Дроссель изготавливался из трансформанорной стали от ТВЗ телевизора. Провод ПЭВ-2 диам. 1,0-1,2мм, 200 витков с отводом от 50 -го. Выходной транзистор оснастите хорошим теплоотводом.
Чего её искать. В радиолах " Серенада - 404,405 " такой применялся. http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/serenada405.html
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. |
А увеличить мощность установкой дополнительных выходных транзисторов не пробовали?
А каким это образом она увеличится?
А что, проблема не решаемая? Увеличьте габариты выходного трансформатра, включите дополнительно 1-2 выходных транзистора, мп40 для раскачки замените другим, бОльшей мощности. А обратные связи - цепи останутся прежними номиналы- подобрать при настройке. Готовых рецептов никто не даст, Дорогу осилит идущий.
Если выходной каскад будет способен увеличить ток нагрузки из-за увеличения общей мощности транзисторов, то выходную звуковую мощность можно увеличить подключением дополнительных громкоговорителей.
