Телевизор Горизонт 51ТЦ412И
Страница 4 из 4
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
13.07.2015 19:56 #31
Сообщение от eduard-amel
НЕ понятно где блокировка ?
Кому? Там же она подписана, накой те номиналы?
2 25
17.07.2015 12:58 #32
У меня СМРК 1-6 , 6-пин платы вообще не задействован.
968 115
21 28
17.07.2015 13:30 #33
Разница то какая? Те же элементы, звук и видео заблокировать... Блокировка подписана... взять другой СМРК и аналогию провести... никак? Воистину:
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Нельзя помочь человеку , который не в состоянии принять помощь ...
2 25
21.07.2015 21:21 #34
Подскажите,а есть ли в цифровых эфирных приставках к телевизору высокочастотный выход чтобы подключить в антенный вход телевизора ? Если есть то какие ?Пробовал Skytech 57g dvb-t подключить выход RF из нее к антенному входу телевизора- не работает.
2,219 485
17 2
21.07.2015 22:09 #35
Это обычный выход активного ответвителя входного сигнала,предназначен для подключения по ВЧ-если антенна достаточно широкополосна,ТВ можно подключить в эфирном режиме(МВ/ДМВ).
2 25
22.07.2015 18:40 #36
Спасибо,значит это выход RF служит для подключения еще одной эфирной приставки или к телевизору не требующему цифровой приставки
2 25
22.07.2015 19:38 #37
Еще в розетку не включал.Разорвал цепь идущая с 11 ноги микросхемы К174ХА11 и затем с эту 11 ногу вывел на корпус.
Вывод 6 СМРК соединяем с переключателем и на корпус,второй вывод переключателя через резистор 33к соединяем с выводом 14 микросхемы КР1021УР1 (как в телевизоре горизонт-418).Вывод 14 микросхемы КР1021УР1 соединяем с ногой 13 микросхемы К174УР4 через этот резистор 33к далее с диодом КД522Б и резистор 10к.
К ноге 1 СМРК 1-6 подключаем разьем для входа звука (нога 3 микросхемы К174УР4).
К ноге 7 СМРК 1-6 подключаем разьем для входа видео.
Последний раз редактировалось eduard-amel; 23.07.2015 в 21:51.
2 25
02.08.2015 09:42 #38
Сделал так: выпаял вывод 15 блока СМРК 1-6 и с платы СМРК к выводу 6 микросхемы КР1021УР1 припаял провод и пустил на корпус, к выводу 1 платы СМРК припаял провод и пустил на звуковой разьем AV , к выводу 7 платы СМРК припаял провод и пустил на разьем видео AV и все.
После включения телевизора и приставки в сеть вот что показало : появилось изображение в черно-белом виде плохого качества с большим снегом, шум небольшой даже на полную громкость , при настройке в телевизоре на нужный канал практически картинка не меняется , если попереключать каналы на приставке то они меняются.Как добиться хорошего качества изображения ? Что делать дальше ?
PS.Подключал приставку к телевизору через видеомагнитофон PHILIPS, качество намного лучше ,изображение в цвете и хорошее,звук хороший.
2 25
07.08.2015 18:22 #39
Наконец появилось изображение только черно-белое .А в цвете можно сделать ?
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
