Чем больше думаю, тем сильнее склоняюсь к мысли бросить данную схему и сделать другую Годинскую, только заменить компараторы LM239N на одну LM3914N. какие могут быть подводные камни, подскажите пожалуйста, не хочется опять наступить на те же грабли... Шаг хочу оставить тот же - 5 вольт. Схема мне нравиться вот эта:
lllll
Я понимаю, что можно эти же оптосимисторы со светодиодами подключить на выходы LM3914N через инверторы, типа КР1533ЛН1, и успокоиться. Но логика это все-таки лишняя защита от одновременного включения симисторов, плюс лишнее переключение при переходе через ноль. Не пойму, почему Годин от MOC3061 отказался в пользу PC817? Пишет:"...В силовом узле применен метод непосредственного управления симисторами постоянным током. Такой метод не создает помех и искажений в форме сетевой синусоиды, которые могут иметь место, при использовании оптосимисторной развязки..." А какие искажения вносят MOC3061, если они включаются только при переходе сети через ноль? |
Egorka161
Для меня это то большой секрет. При ипользовании подключить на выходы LM3914N через инверторы, типа КР1533ЛН1 ЗАЧЕМ? Вы перевернёте работу схемы с "точностью до наоборот". Будут открыты все симисторы кроме одного. Выходной ток LM3914N до 30mA, вполне достаточен для питания MOC3061. LM3914N позволяет прекрасно регулировать как смещение, так и размах индицируемого напряжения. Кроме того функция No Multiplex Switching or Interaction Between Outputs не позволяет включиться двум светодиодам одновременно. |
Но если я в той схеме PC817 на MOC3061 заменю - хуже ведь не будет? Просто они уже есть... |
