Телевизор SUPRA CTV-21004, шасси PH2529TOP VER2,0
Страница 4 из 4
23.09.2015 21:05 #31
Сообщение от Vintik73
А помоему ТС что то темнит, пишет что лит по питанию УНЧ "высох" а в одном из своих постов пишет <с БП идут +12v>(согласно схеме должно +11v), откуда он их взял если лит "высох". Не "усушил" ли ТС м/с УНЧ своими поднятиями "ног в верх" деталей.
Так то есть такой фокус,не выпаевая микр-му высвобождать соеденение контакта
от платы.Если кто не знал называется В ВОЗДУХ.
23.09.2015 21:08 #32
Сообщение от alexradio1103
Напряжение на строчке влияет на размер строки и зависит от диагонали трубы.
На том(в моём ремонте) труба была 21" и напруга там была ровно +110в,но прыгала когда хотела! А +130в питают трубу 25" и 29".
Здесь труба 21, и строчка в норме.
23.09.2015 21:10 #33
Думаешь убавить до 110?
Аватар для alexradio1103
23.09.2015 21:14 #34
Тест таблица есть? Скачай тест мониторов и запиши на болванку и через ДВД...
Осциллограф есть? Без него телеки чинить тяжко...
Аватар для gauptmann
23.09.2015 21:16 #35
Сообщение от Elektro578
Согласно одной схеме( я их нашел 3 ) на выходе Б/П 110v.Согласно другой 130v.
Угол отклонения ОС разный.
Вот те и "воздух".
23.09.2015 21:19 #36
К стати! 21" = 90 градусов, 25" и 29" =110 градусов...
23.09.2015 22:20 #37
Незачем трогать В+, если не уверен в нем ... а проверить его элементарно - по накалу ...
23.09.2015 22:37 #38
Не логично,как я мог усушить кандёр,если он уже был подсушин ,( звука не было ),
Заменил всё пошло
Elektro578,прочти внимательней мой пост,я не писал что ты лит "усушил". А логично ли что при потере ёмкости конденсатора(не говоря уже о ESR) у тебя с него на питание УНЧ идёт +12в ???
24.09.2015 02:27 #39
Просто ёмкость была на половину,шли пульсации,вот схема и сошла с катушек, в этом ящике с С556 подаётя питание на микр-му там +12 .а на цепь D603. D600. ___ D555.C555.W553 (На схеме не указаны) там +17
Я уже отдал ящик хозяену,но не поленился сходил и зарисовал номиналы деталей,в мультиметре подсела батарея, из за этого он приврал Заменил ,перепроверил,Данные выше указаны
Последний раз редактировалось Elektro578; 24.09.2015 в 19:10.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
