Ремонт китайских часов
Страница 4 из 7
Аватар для alexradio1103
274 810
20.11.2015 20:38 #31
Сообщение от Дмитрий_К
Думаю что хорошим выбором мог бы стать паяльник с регулировкой мощности - уже приценился к такому на китайском сайте
Вам такая паяльная станция нужна - как мне "пачка для балета". Поверьте : всю жизнь пользуюсь "ЭПСН 25-220" и никаких лишних потребностей не ощущаю... ...разве что врезал в него "размыкатель диода" для ещё меньшего накала спирали.Теперь мой паяльник(не считал какой подряд) имеет режим "Stand By" - "Ждущий Режим" - по нашему!
274 810
20.11.2015 20:43 #32
Диоды "врут" в плате. для точного измерения их,в идеале,выпаивать надо.Но! НЕ перегреть!
1 15
20.11.2015 20:45 #33
Сообщение от alexradio1103
Да,совсем забыл!!! Вот Я дурень!!! Не сказал сразу!!! А Батарейку CR2032 сняли? Как я мог...
Батарейку не снял, а надо было? А зачем ее снимать? Для точности замеров?
Если с точки зрения моей безопасности - то меня написанные на ней 3 вольта нисколько не пугают . Впрочем как и 5 вольт которые идут от адаптера питания в часы по проводам - я ведь все делаю на работающих часах.
P.S. а точка то уже наверно с час горит это радует.
P.P.S.
Пройдусь ка я по кнопкам "спасибо" в ваших сообщениях. На совете с прозвонкой нужно сразу +10 Спс поставить пол года меня эта не горящая точка выбешивала своим дефектом, а все так просто оказывается можно привести в чувства хотя бы простоя прозвонкой диода.
274 810
20.11.2015 20:45 #34
"перевод тестера на 200 Ом" щёлкнуть переключатель на "200"
274 810
20.11.2015 20:53 #35
О батарейке(часы работают при отключении сети) : в лучшем случае Вы,Сэрр могли НЕ ПРАВИЛЬНО измерять диоды - CR2032+внешнее питание(щупов тестера) при прозвонке диодов.По этому и показания мультиметра могли врать ИМХО (с нулей росло до700-600 Ом). В худшем случае... ...неосторожное движение и "шварк" - пипец часикам!
1 15
20.11.2015 20:55 #36
Я серьезно. Я же там кроме 200ом еще вижу цифры "200" в зоне DCV, в зоне ACV и 200m в DCA..
А со школы то я давно уже забыл каким символом Ом обозначается..
Так ведь и это не все сложности - щупа два, а отверстия куда я могу провод воткнуть - три.
С учетом неправильного подключения щупов в мультиметр - у такого спеца как я вообще десятки шансов на ошибку
274 810
20.11.2015 21:00 #37
Устройство мультика такое,что при измерении на "200" светодиоды светятся ярче,чем на "диод" и "2к"(2000).
1 15
20.11.2015 21:03 #38
А может с моем случае этот "шварк" и был тем самым "волшебным пенделем" для самого диода или для "STC" благодаря которому сейчас все работает?
Я вот все-таки очень надеюсь что в таком состоянии они и будут работать хотя бы как после покупки - несколько месяцев..
Мне не лень так их прозванивать раз в несколько месяцев.. Такая перспектива мне кажется предпочтительнее чем купить новый паяльник и сжечь все нифиг при попытке ремонта, что с моими навыками пайки весьма высоковероятно.
Я вот внимательно(правда без лупы) рассмотрел места пайки ножек диода к плате - ну не вижу я там никаких косяков - на мой взгляд обе ножки отлично пропаяны - сидят мертво, ничего не шатается.. Мне кажется в этих двух точках все четко..
274 810
20.11.2015 21:20 #39
ACV=переменное напряжение, DCV=постоянное напряжение. Группу "AC/DC" знаете? Теперь знаете как переводится моя любимая группа!
А=Alternating = Чередующийся
D=Direct = Постоянный
С=Current = Ток
V=Voltage = напряжение
R=Resistance = Сопротивление (измеряется в Омах "омега")
DCA=ток постоянного напряжения(Direct current Amperage). Я говорю о символе "ОМЕГА"=омы=сопротивление.Нарисованный диод по сопротивлению совпадает с диапазоном 2000 Ом и обычно "пищит".
1 15
20.11.2015 21:20 #40
А я уж до того, как решил сегодня зарегиться на каком-либо форуме радиолюбителей, уже готов был с часиками то попрощался..
Даже была мысль вторую точку если не отключить механически, то как-минимум закрасить намертво, чтобы не раздражал этот дефект.
Покупал их по старому курсу доллара еще за 100$ вот тут - http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...pNumber=230288
Вот думаю китайцы, ты им 100$ а они тебе часы которые живут всего пол года.. Но теперь есть надежда что они еще поживут не один год..
Это как в анекдоте:
- Серега, у меня машина на заводиться, что делать?
- А ты вокруг машины ходил?
- Ходил!
- А по колесам стучал?
- Стучал!
- Капотом хлопал?
- Хлопал!
- Ну тогда я уже не знаю...
В общем буду теперь если что из электроники сломается - в первую очередь мультиметром прозванивать не просто в качестве диагностики разрыва цепи, а с тайной надеждой что это волшебное лечебное средство
Тип файла: jpg 2015-11-20 21.09.53.jpg (693.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
