Питание светодиода под водой
Страница 4 из 4
0 5
06.01.2016 16:40 #31
Сообщение от Moderator
Никита Александрович, посмотрите закон Ома
А что Вы мне скажите по поводу приложения к светодиодам?
Как может быть что 10w и 30w питаться током 900мА?
Но при этом напряжение разное... тут же писали что питаються исключительно током и напряжение только для подбора сопротивления...
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
06.01.2016 17:08 #32
Сообщение от Никита Александрович
Но при этом напряжение разное... тут же писали что.
Закон Ома надо понимать, а не только пару формул ЗНАТЬ. И всё сложится.
Не раз уже писали...
06.01.2016 17:15 #33
Повторю, Что уже не раз писали. Светодиода необходимо питать СТАБИЛЬНЫМ током.
Т.к их вольтамперная характеристика нелинейна и сильно зависит от температуры. Если подать на диод стабильное напряжение, то при изменении температуры ток может возрати до критических значений и диоды сгорит.
Мощность - ток умноженный на напряжение. Отсюда и разная мощность при одинаковом токе, но разном напряжении. И наоборот.
Совершенно не обязательно,что матрицы должны питаться током 900мА. Всё, и напряжение и ток зависят от того в какой комбинации включены диоды и какие они.
Методику тестирования матриц уже описывали. А подключать, как бог на душу положит - спалить матрицу.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
