Доброго здоровья!
Мой близкий друг попросил собрать плату. Такая же квартира как моя, а значит такая же коробка на 4 выключателя. Но, вот плату пришлось уменьшить, т.к. ширина коробки оказалась меньше. С ув. Кревицкий PS. Не установлены нагрузочные резисторы для IR-диодов оптронов мос3062, т.к. придется рассчитывать после пуска по U на 12х ножках CD4013
Последний раз редактировалось krevickiy; 26.03.2016 в 11:45.
Добрый день!
Конденсатор С3(гасящий) оказался лишним, т.к. CD4013 потребляет тока гораздо меньше. Хватило одного конденсатора на 1мкф 250V. Напряжение на 12 ноге каждой CD4013 = 5.7V. Таким образом нагрузочные резисторы для IR диода оптрона МОС3062 рассчитал на 560 ом при токе 8мА. Всё работает идеально и не требует каких-либо других настроек. С большим удовольствием отвечу на ваши вопросы, спрашивайте! Удачи начинающим. PS. Из datasheet mos3062: - для IR диода Umax = 1.3V, Imax=10mA Расcчитал R нагрузки исходя из I= 8 мА
Последний раз редактировалось krevickiy; 26.03.2016 в 15:55.
У меня давным-давно был настенный светильник с сенсорным управлением. Если кратковременно прикоснуться к сенсору, светильник загорался. При повторном прикосновении погасал. При продолжительном прикосновении яркость увеличивалась. При повторном продолжительном - уменьшалась. Вся схема состояла из единственной отечественной микросхемы. К сожалению, не помню её наименование.
К145АП2/К1845П2
В принципе, из возможных аналогов на Али находится ls7232 - ![]() http://ru.aliexpress.com/item/LS7232...382158921.html - 50р/шт |
К145АП2/К1845П2
В принципе, из возможных аналогов на Али находится ls7232 - ![]() http://ru.aliexpress.com/item/LS7232...382158921.html - 50р/шт Затем, - в основном все схемы на реле и крайне редко встретишь коммутирование на оптосимистре - симисторе. Всего 1 схема на МОС3041 и еще пара схем с оптопарой и тиристорами. Возможно плохо искал. Моя компоновка (схемы конечно сам не разрабатывал, а взял типовые подключения из даташита производителей)не требует никаких настроек, кроме расчета нагрузочного сопротивления. vishz и ivdor cпасибо за рекомендации. |
