Микромотор постоянного тока - снизить скорость вращения вала
Страница 4 из 4
26.03.2016 23:20 #31
Сообщение от DmitriyVDN
...и изменение тока нагрузки на него не влияет в отличии резистора цепи мотора...
именно об этом и речь. при изменении нагрузки ток потек через движок другой и по законам киргофа произошло перераспределение напряжений, а твоя игрушка вогнала его в прежний режим, но нагрузку то никто не снял и не компенсировал...
можно вести речь только о рассеиваемой мощности на регулирующем элементе.... она всегда одна и та же, даже при КЗ
Аватар для DmitriyVDN
26.03.2016 23:44 #32
читать вам курс физики за 7класс средней школы не собираюсь,
а комментировать этот бред:
Сообщение от spasatell
даже не вижу смысла....
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 26.03.2016 в 23:50.
26.03.2016 23:51 #33
да не надо меня комментировать, топик стартеру дай конкретное предложение, ШИМ на такой МС, или по такой схеме, управляющий элемент вот такой вес приблуды будет такой (примерно) превышение питания должно быть (от 6 вольт) такое... надо добавить еще на этот двигатель питание... или погасить на другой движок...где то так...а физику за 7 класс (механику) обьяснять не надо...
Аватар для falkonist
28.03.2016 09:30 #34
С резистором - полная фигня будет: http://forum.cxem.net/index.php?show...**entry1898111
28.03.2016 11:47 #35
Автор не пояснил для чего ему синхронизировать эти моторы, В любом случае резисторы эту проблему не решат,
28.03.2016 11:57 #36
Тут не регулятор надо ставить, а дифференциал. Как на заднем мосту машины. Моторы последовательно и регулировать потенциал общей точки между ними.
Аватар для SHUR66
28.03.2016 14:45 #37
Да скорее всего какая-то платформа движется непрямолинейно А повороты как на танке движки отдельно рулятся... Так что на каждый нужен свой датчик скорости (опто или магнитный), а потом проще на контроллер, но можно и на операционниках... Но здесь видимо не тот случай Хотя если присмотреться к Ардуино, самое то будет, и платы травить не нужно
28.03.2016 19:36 #38
Сообщение от Титаниус
Добрый день! Имеются два мотора
http://amperka.ru/product/dc-motor-12mm
Передача 1:1000 Скорость вращения по паспорту 32 об/мин
Однако при параллельном включении от 6 вольт они вращаются немного несинхронно.
Можно ли поставить на один из двигателей регулятор оборотов и немного его замедлить? Интересует самый простой вариант регулятора.
Но при этом он должен быть как можно миниатюрнее и весить как можно меньше.
Подойдет ли для этой цели потенциометр (переменный резистор)?
Если да, то каким должен быть у него диапазон регулируемого сопротивления?
Спасибо.
В импортных магнитофонах снимаешь мотор в моторе сверху находится плата управления , переменным резистором устанавливаешь обороты, место занимает не много
29.03.2016 07:05 #39
Можно использовать LM317 для стабилизации постоянного тока или напряжения на эл. двигателях, с регулировкой (соответственно и кр. моменты на валу эл. двигателя будут постоянны). Здесь схемы и описание LM317 http://www.joyta.ru/3799-lm317-regul...heniya-i-toka/ . Но если нужна полная синхронность вращения, то делать схему с ШИМ управлением эл. двигателями и обратной связью от датчиков на валу эл. двигателей. Например использовать плату Arduino Pro Mini, пару полевых транзисторов и энкодеры на подобии тех что стоят в оптической мыши ПК, ну и программу (скетч) написать под это всё. Печатку в таком случае не обязательно делать, но повозится придётся с выбором и монтажом энкодеров на эл. двигатели и написанием программы для всего этого. По весу и габаритам должно не много выйти.
Последний раз редактировалось Frend_faer; 29.03.2016 в 07:30.
Аватар для SHUR66
29.03.2016 07:44 #40
В ссылке на Амперке, на этот движок, уже есть ссылка на энкодер... Правда там цены прикольные... Всё по 490 руб Что высокотехнологическое устройство - двигатель с редуктором, что кусок текстолита с датчиками... У китайцев такое по три рубля за пучок...
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
