Подсветка монитора Benq Q9T4
Страница 4 из 9
04.06.2016 19:06 #31
Решил замерить сопротивления переходов в обоих транзисторах. И вот что получилось:
в заведомо исправном Q805 (сток - исток 112 кОм), (исток - затвор 25 кОм), (сток - затвор 29 кОм).
В Q812 (сток - исток 0 Ом), (исток - затвор 480 Ом), (сток - затвор 480 Ом).
Замеры производил не выпаивая. Не включая в сеть. Похоже Q812 пришёл конец. Так?
04.06.2016 19:42 #32
Так...
04.06.2016 21:29 #33
В схеме указан транзистор FU9024N. А вот какой стоял:
Это он? Или другая модель?
14.06.2016 21:38 #34
Завтра заменю транзистор. Но, решил проверить остальные детали. И оказалось, что сопротивление диода D803 в обе стороны 1.8 Ом. Видимо он пробит? Вряд ли конденсатор виноват. Хотя может он пробит. Выпаивать диод сложно. Конденсатор тем более. Мог транзистор выйти из строя из-за пробитого диода?
14.06.2016 21:40 #35
И ещё вопросик, можно ли диод заменить каким-нибудь более распространённым? Не таким же, а с выводами.
15.06.2016 05:57 #36
Даташ..смотрел?
Тип файла: pdf ss24-26.pdf (54.2 Кб, 0 просмотров)
15.06.2016 09:58 #37
Сообщение от Игорь069
Этот диод параллельно нагрузке стабилизатора (через дроссель L801) стоит. То есть могут быть пробиты Q806-Q809. Откинь дроссель и там понятно будет. Но я начал бы с проверки ключей преобразователя Q808, Q809 (2SC5707).
16.06.2016 14:21 #38
Оказалось, что пробиты оба 2SC5707. Вот блин беда. Надеюсь, хоть трансформатор на выходе цел.
16.06.2016 21:05 #39
Если Вы поищете, то по данному монитору на нашем форуме вы найдете практически всё. От и до. И кондёры поменять.
16.06.2016 21:58 #40
Заказал новые детали. Как заменю, потом отпишусь, что получится. А пока, всем спасибо за помощь!
Страница 4 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
