BenQ GW2750H Выключается подсветка во время работы.
Страница 4 из 5
Аватар для ElectricStorm
13.04.2017 08:52 #31
Для тех кто не понимает на китайском.
https://translate.google.ru/translat...tml&edit-text=
13.04.2017 21:10 #32
Заменил сопротивление на 2 ноге ISET на 12 килоом. Было 10. Собрал, включился сразу и даже не начал моргать как обычно с прогревом. Я правда его до этого мучал. Мб успел нагреться. Завтра всё видно будет. Приду с работы и включу с холодного.
14.04.2017 02:05 #33
Правый угол светит ярче чем остальные светодиоды. Крабик наверное прав. Какой то светик всё же сдох и пробит. Особенно видно на минимальной подсветке. Но и на максимум тоже заметно по цветовой температуре. Принял решение купить новый монитор. Провёл эксперимент, специально замкнул 2 канала между собой отвёрткой. OZ9998BGN тут же скончалась. Подходящий светик не найду. Да и всё равно заметно будет видно что чужой. Светить то он по другому будет. В любом случае пользоваться этим монитором, я уже не смогу. Глаза сильно чувствительные. На досуге мб поставлю ещё раз драйвер led и продам на барахолке. Для нетребовательного пользователя сойдёт.
15.04.2017 07:12 #34
На алиэкспрэссе гляньте, китайцы продавали комплекты для переделки лампочной подсветки на светодиодную. А у вас просто замена получится.
23.04.2017 02:49 #35
Приехал новый монитор в магазин и облом. Битый пиксель. От покупки пришлось отказаться. Разобрал матрицу в старом. Проверил все 72 светодиода. Проверял по сопротивлению. Все нормальные показали от 297-300 килоом. А правый нижний угол который у меня постоянно тух, а потом после замены драйвера горел ярче, один из всех показал 317 килоом. Все светодиоды запитаны паралельно. Если воткнуть сопротивление рядом на 300 килоом с этим полудохлым светиком. То драйвер будет считать что всё в порядке и не будет завышать напругу в этом углу. А полудохлый светик скорее всего будет работать в полнакала. Но я думаю это не сильно заметно будет. Заменить его у меня нечем. Есть что добавить у вас?
23.04.2017 03:08 #36
Пропаял полудохлый светодиод. Стал показывать 300 килоом как и все. В чём прикол?
24.04.2017 00:50 #37
Сообщение от ElectricStorm
это как так?
25.04.2017 08:11 #38
Их 72 штуки. Мозг парит двенадцатый. Остальные в порядке. Нумерация от штекера идёт. Штекер справа если смотреть в монитор как обычно. Вот так вот, показывал 317.
26.04.2017 07:25 #39
показывал 317
- чего 317? Попугаев? Вольт? Ампер? Люкс?
26.04.2017 14:50 #40
- чего 317?
317 килоом
Вы чем меряете (прибор) ? Обычно люди меряют на пределе измерения полупроводников. В этом режиме мульт выдает на щупы стабильный ток (обычно 1 миллиампер) и показывает падение напряжения на испытуемом полупроводнике. А вы меряете абракадабер какой то..
По любому светик уже прокис, если не отпаялся.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
