Схема коммутации реактивной нагрузки.
Страница 4 из 9
28.03.2017 18:21 #31
Сообщение от batkan
Не хотите твердотелку ставить...Ну тоды готовтесь выслушивать мнение гуру что не так и не там. А Гуру у нас еще те)) на гугле взрощенные!))
ИМХО цена на нормальный "твердотел" колеблется в районе 6000 руб. - https://www.chipdip.ru/catalog-show/...?minprice=5000
Все остальное - дешевый китайский ширпотреб -
Такая цена - накладненько получаецо!!! А постоянно разбирать твердушку, дабы заменить неисправный компонент, залитый компаундом - геморройненько...
На одном из форумов я уже задавал вопрос про внутренности дорогостоящего твердотела - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...51036#p3051036
Но ввиду возможного национального разногласия - ответ с того форума вы можете почитать в первом посте этой темы - http://www.rlocman.ru/forum/showpost...89&postcount=1
242 655
6 135
28.03.2017 18:29 #32
Allaya. Если у вас на выходе управления 3 В, а на диоде должно падать( при токе 15 мА) около 1,2 В то на резисторе вы должны погасить 1,8 В.
Резистор должен быть 120 Ом Тут вы правильно посчитали, Теперь скажите где у вас падает напряжение до 1,2 В. На выходе микросхемы? Что за микросхема у вас? И светодиоды при прозвонке показывают сопротивление, а не напряжение! Разберитесь с терминологией. Если при прозвонке в одну сторону есть сопротивление, а в другую нет, то скорее светодиод жив. Надо смотреть все правильно ли смонтировано.
batkan. Вас уже спросили, а вы так и не ответили - что внутри твердотелки? И большинство гуру здесь начинали учиться в те древние времена когда не только гугла не было. а не было и интернета, домашних компов и магнитофоны были бобинные и много чего другого было не такое. Но были книги, хоть и в дефиците, и их читали, думали, изучали. А сейчас слепо верят гуглу, ну и получаются такие как вы....
Для ТС. Для начала в качестве нагрузки возьмите простую лампу на 220 В.
28.03.2017 19:08 #33
Сообщение от ctc655
Микросхема К561ТМ2. - работает четко (3 В по питанию), срабатывает от импульсов, удерживает свое логическое состояние. Положительное напряжение снимаю с выхода Q и на оптрон, затем на землю...
Сообщение от ctc655
ИМХО мультиметр в положении прозвонка показывает падение напряжения на светодиоде - это первое, второе - а я думал, что любой светодиод звониться в обе стороны - горит в одну...
В оптроне помимо светодиода есть еще и электронный датчик "zero-cross".
Сообщение от ctc655
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...5&postcount=28
Возможно оптрон исправен, я грешу на симистор - без нагрузки выдает в сеть порядка 200 В (И это со снаббером!). Но стоит подключить нагрузку - перестает реагировать, не зависимо от логического уровня на светодиоде. Сейчас буду проверять правильность подключения (по даташиту другой ведь стоит):
Тип файла: png Даташит.png (47.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
28.03.2017 19:28 #34
Сообщение от Allaya
очень может быть, только есть проблема, оная есть нечто иное как аналог CD4013
и нагрузочная способность выхода при 5в питания 0,88мА, при 3в еще ниже
подайте питание 3в напрямую на оптрон через 75ом и посмотрите работает или нет
28.03.2017 20:09 #35
Сообщение от DmitriyVDN
Да - нагрузка загорается... Неужели придется менять оптрон на MOC3082, MOC3083 на 10 или на 5 мА соответственно?
88мА (0,088А) имели ввиду?
242 655
6 135
28.03.2017 20:29 #36
Дмитрий. Давно не смотрел даташит на 561ТМ2, но и по высокому и по низкому уровням светодиоды с 10-15 мА справляется пр 5 В питания. Да, низкий уровень( т.е управление 0, как на рисунке) более мощный.
Allaya. Попробуйте управлять инверсным выходом триггера. Там ток больше можно пустить( в разумных пределах).
625 131
35 9
28.03.2017 20:46 #37
Сообщение от Allaya
нет, именно 0,88мА , даташит привел. не надо ничего менять, добавьте транзистор типа BC547 и будет вам счастье.
Тип файла: png 777_4.png (12.6 Кб, 0 просмотров)
625 131
35 9
28.03.2017 20:57 #38
Сообщение от ctc655
опыты ТСа грят об обратном или нет?
28.03.2017 21:01 #39
Можно заменить на ВС847? И номиналы по нижнему плечу подбирать надо или оставить как на схеме?
Забыл сказать - ставил последовательно оптрону светодиод, результат - светодиод горит, нагрузка - нет. Неужели у светодиода ток срабатывания такой малый?
625 131
35 9
28.03.2017 21:08 #40
да, можно. оставить как есть. (!!! в нижней схеме включение оптрона инверсно !!! поэтому подключен на инверсный вывод ТМ2)
у современных да, начинают светить от 100-150мкА
Страница 4 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
