Ремонт стиральной машины Samsung WF7600SAV. Нет индикации, не включается
Страница 4 из 5
1,433 148
546 265
16.10.2017 19:43 #31
Сообщение от molebox
Поискал я для интереса
- для ЗАЕ...БАНЕННЫХ в Гугле:
1. питание
2. пульсации
3. резет
4. генерация кварца
5. ПО проца
6. обмен с ЕЕПРОМ
7. состояние (пробой или "подвешивание") портов локальной клавиатуры, фотоприемника и т.п.
8. Обмен по шине и ответ от ведомых устройств (ИМС) - саундпроцы, видеопроцы и т.п.
Только нехрен делать каждой доярке и сантехнику в ремонте аппаратуры - для этого нужны: МОЗГИ - ЗНАНИЯ В НИХ - ПРИБОРЫ ...
Пока я в теме ничего из этого - не видел, кроме клиентского "хочу сделать сам"
0 20
16.10.2017 20:23 #32
Сообщение от goric
если , плата раьотала, и никто не лазил, оставьте ее в покое.
Так в момент поломки и могло что-то отвалиться, или нет? Я мог не заметить, когда вскрывал корпус.
Сообщение от goric
Кварц грели(корпус)
Я не грел корпус, только пропаял. Не знаю, стоит-ли греть его без наличия в магазине кварца...
Сообщение от goric
снимайте ососом память, включайте.
Может лучше начать со снятия памяти? Если дело в памяти, то без неё плата должна как-то среагировать, т.е. мигнуть светодиодами хотя бы?
0 20
16.10.2017 20:38 #33
Сообщение от KRABIK
1. питание
2. пульсации
3. резет
4. генерация кварца
5. ПО проца
6. обмен с ЕЕПРОМ
Спасибо. Чего обижаетесь? Мне было смешно из-за рекурсии (или как там это называется?). Ищу в гугле, что советуют и попадаю на совет искать в гугле=) Возможно, где-то в глубине гугла и есть информация. Сходу не нашел. Зато нашел другую интересную информацию про Reset и поэтому остановил поиск.
Сообщение от KRABIK
А вы плохо читаете, по-диагонали) Покупать плату смысла нет, т.к. её стоимость 6500 - половина стоимости новой СМ. А везти плату в ремонт тоже смысла нет, т.к. машинке уже за 8 лет. Кто знает, что там еще с её переферией? Если удасться починить своими силами - это отлично, т.к. мне это интересно. И что скрывать - всегда приятно что-то починить своими силами =) Благодаря этой машинке, я узнал много нового. Чем плохо? Хочу еще приобрести микроконтроллер и заменить. Но никто не отвечает (либо не знает, либо не хочет писать) про внутренний программируемый Flash в контроллере. Ну да ладно. Всё равно благодарю этот форум, а особенно goric за помощь. Я еще попробую выпаять память. И поищу IC7, т.к. есть сомнения в его работе. А вы, если есть знания, могли бы и подсказать насчет него. Я про Reset. Судя по сайту, если подается больше определенного вольтажа, IC7 не должен ресетить контроллер. Значит куда идёт сигнал, на ISP_TEST или нет..
1,433 148
546 265
16.10.2017 21:19 #34
По резету или "сторожу по питанию" - достаточно открыть на него даташит и посмотреть алгоритм появления ЛОГИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ уровней на его выходе ... эти микросхемы - неубиенны, аналогов и вариантов замены - тоже масса ... да и для проверки - просто подлается принудительный резет и все ...
А вот то, что там помимо нее - работы и работы с процом ... и начинают все и заканчивают в 90% - как раз с питаний ...
0 20
16.10.2017 21:33 #35
Сообщение от KRABIK
На 8 ноге (reset) есть 5В. Принудителеьный ресет - это что? - подать 5в проводком на 8-ю ногу? Или вы не про вольтаж?
Сообщение от KRABIK
в инет почитал. Подобный используют и в аудиотехнике. Вот только пишут, что прошивка защищена паролем. Правда, я пока не разбирался, может эти МК отличаются не только одной буквой, но и наличием/отсутствием прошивки. Сейчас попробую снять бумажку с МК. Может там совсем не тот МК стоит, что в схеме.
Последний раз редактировалось molebox; 16.10.2017 в 21:39.
0 20
16.10.2017 21:48 #36
Сообщение от KRABIK
даташит давно открыт. Там есть параметры детектора. Internal Block Diagram. И тестовые цепи (Test Circuit). То, что происходит либо уход в землю, либо в OUT - я давно понял. Вот вы, можете сказать по схеме из первого коммента, куда должно идти питание при исправном IC7?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
16.10.2017 22:17 #37
блин мужик да тебе уже сказали, нужно как школьнику все на пальцах объяснять?
ладно смотри картинко ниже на аналогичный девайс
подали питание +5в, через резистор R03 заряд емкости С03 , пока напряжение на конденсаторе ниже 3,3в на выходе КА7533 низкий уровень, МК удерживается/находится в состоянии сброса , достигло 3,3в на выходе КА7533 высокий уровень, подается на вход ресет МК , МК переходит в рабочие состояние
Тип файла: png ka7533.png (21.0 Кб, 0 просмотров)
625 131
35 9
16.10.2017 22:26 #38
в новом МК нет прошивки, прошивка ставится изготовителем девайса, и 101% из ста заблокирована от считывания, в некоторых случаях доступна открытая часть кода содержащая настроичные коэффициенты
625 131
35 9
16.10.2017 22:27 #39
замыкание ресета на массу
0 20
16.10.2017 22:42 #40
Сообщение от DmitriyVDN
Блин, мужик, я ведь не ремонтник и не электронщик. Я ведь "школьник" во всём этом!) Да я и не заставляю никого помогать. Кто имеет желание - велком. Вспоминается анекдот про форумы в США, Израиле и на просторе бывшего СССР ;-)
Да и в статье, ссылку на которую я тут выкладывал, ничего про уровни нет. Правда, я её не всю читал, только кусок.
Вот этот "низкий" и "высокий" уровни мне не ясны. Ведь там не посылаются байты. Пока предположу, что эти уровни видны осциллографом. Т.е. это частоты или что-то подобное. Пойду гуглить.
т.е. покупка из Китая бесполезна в случае чего... Если, конечно, эти МК не спёрли у Самсунга. В чём очень сомневаюсь.
Т.е. Земли процессора (1 ноги) и 8 ноги?
Всем спасибо!
Далее, скорее всего, будет переливание из пустого в порожнее. Буду думать, что делать. Сейчас, наверное попробую выпаять микруху EEPROM и включить, как советует goric. Когда/если сделаю, отпишусь.
Последний раз редактировалось molebox; 16.10.2017 в 22:48.
Страница 4 из 5
wf7600sav
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
