Проверка работы CB радиостанции
Страница 4 из 4
10.01.2009 20:13 #31
Я на тему что первое,отвечаю 1-антенна,2-питание,3-радиостанция,4-усилитель определяютнадёжность связи .Сегодня опять в очередной раз показал клиенту что так оно и есть.Клиент остался доволен проделанной работой.Связь хорошая.
Аватар для Kenjima
11.01.2009 11:58 #32
Сообщение от Ушенко Сергей
1. Питание. Без него ничего не работает, и это первое, что принято проверять при проведении любого тестирования, и по любой методике.
2. Радиостанция.
3. Усиливатель.
4. Антенна.
Сначала делаем надёжное питание, прямо от аккумулятора проводочком 2,5, как минимум.
Затем предварительно настраиваем антенну с Р/С.
Затем подключаем усиливатель.
И окончательная настройка.
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
17.01.2009 14:00 #33
Рация (Радиостанция ) исправная , предположим исправная. Обычно клиент говарит стандартную фразу "Я её (диспечера) слышу , а она меня нет".Проверка антенны по прибору заканчивается словами "Снимайте антенну в ркмонт".Проверка питания заканчивается словами "Питание нужно поменять".Проверка радиостанции по приборам "радиостанция соответствует техническим условиям завода изготавителя".
Аватар для Kenjima
18.01.2009 19:44 #34
All right.
You must test and tuning SWR.
Recive is OK.
Transmitt is as nigger's assholl. Then what? Need testing and tuning about SWR tramsmitter's antenna.
Antenn do not radiation radiopower, wave return in output transmitter...
Nmae? ,kz///
Блин... КСВ, однако, настраивать надо. Надо же мощность в антенну именно запихивать, а она имеет обыкновение нагло сопротивляться...
Последний раз редактировалось Kenjima; 18.01.2009 в 19:49.
Страница 4 из 4
СВ рация
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
