Реле управление с пультом
Страница 4 из 5
25.05.2018 17:20 #31
Сообщение от Илия
ТАПО, Так Вы всё таки не ответили на заданные Вам вопросы.
Напряжение питания какое?
Олег52443, на плате нет диодного моста и стабилитрона, возможно производитель изменил схему.
ТАПО, Молчит. И почему то не хочет прощупать осциллографом от реле, транзистора и т.д.
есть 2 разновидности питание, 12 вольт и 220 вольт. Во втором варианте 220 гасится конденсатором и выпрямится мостом, дальше ясно. 12вольт еще понижается до 5 ти вольт ( вот тут единственный тр-р на плате это есть 5 ти вольтовый источник).Осликом прощупал, ( эпюры выложил) определил что пульт и радиочастотный модуль исправный.
25.05.2018 17:24 #32
Сообщение от DmitriyVDN
датышо , а то возле кнопки члентрехногий припаян ?
это член к реле не относится! Плата у меня на столе лежит, мне то виднее...
9 2
25.05.2018 19:22 #33
Вот теперь точно могу сказать. На этот блок управления реле можно записать до 20 пультов. так что делайте выводы, и пишите их.
1,233 63
62 32
26.05.2018 04:52 #34
Вы тут всем голову морочите и бред несёте. С таким подходом у вас сочинить таблицу умножения и то не выйдет. Вам говорят как должно быть, но вы считаете что вы - самый умный. Тогда зачем здесь что то спрашиваете. Разуйте глаза и вглядитесь в вашу же картинку. Я вам там красненьким выделил.
Тип файла: jpg 1.jpg (34.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
26.05.2018 05:03 #35
Сообщение от ТАПО
26.05.2018 11:54 #36
Сообщение от LEAS
Очередной раз пожалел что рег.ся в форумах, видимо я не понимаю виртуальное общения. Вы это устройство глаза еще не видили а успели отчитать меня как школьника и даже как я себя считаю оказывается вам известно! Полегче ребята, не надо с таким упреком писать, возможно вы моложе меня ( мне 59 лет ), и мне обидно. Теперь по сути,главную причину нашел ( пульт не был прописан ),сейчас реле включается с пульта один такт (т.е, при нажатие на кнопку пульта включается ),повторное нажатие кнопке на пульте ничего не происходит, т.е реле не отключается.Вопрос; кто знает алгоритм программирование чтобы от пульта реле вкл. ся и повторном нажатии выкл.ся, пожалуйста ответит без лишних тролли и раздражения, спасибо.
625 131
35 9
26.05.2018 13:39 #37
Сообщение от ТАПО
вы ожидали чего-то другого?, здесь не "угадай мелодию с трех нот" , вместо того чтобы хотя бы выложить фото платы с двух сторон попутно отогнув плату приемника в сторону для лучшего обзора, вы выкладываете фото нахненужных корпусов и пультов. пишите, что не можете прочитать имя контроллера, ну и где фото корпуса через линзу ?
к сути знаешь имя контролера, находишь даташит в сети, если это специализированный под пульты читаешь как запрограммировать. если нет у продована требуешь полное описание на пульты, где описана процедура обучения пульта.
9 2
26.05.2018 20:23 #38
К стате Вам говорили в начале всё это, почему очевидное Вам надо доказать.
И не обижайтесь, а признайте свои ошибки.
На одних блоках на плате есть джампер или 3 контакта (спаивая их припоем) мы выставляем логику устройства. Где нет или логика уже зашита в программу или надо при програмиравании брелка указать.
К стате сколько раз щёлкает реле при входе в программирование? есть светодиод на плате?
26.05.2018 23:48 #39
Сообщение от Илия
Спасибо, на плате 2 светодиода, красный и зеленый, при программировании они поочередно переключая моргают, реле щелкает только один раз на нажатие кнопке на пульте, повторное нажатие не реагирует, джампер еще не смотрел, пробовал разные манипуляции, но не знаю правильный алгоритм, в сети инфо только как привязать пульт, мне надо всего то чтоб при нажатии реле вкл.ся и повтор. нажатие выкл.ся.
1,233 63
62 32
27.05.2018 10:18 #40
Я уже много раз убеждался, что возраст - не показатель уумственного развития. Ну мне 50 ну и чо ?
Про бред ваш, что транзюк есть стабилизатор я даже говорить не хочу.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
