Искрогашение на реле
Страница 4 из 5
Аватар для DmitriyVDN
28.10.2019 01:01 #31
угу, и эти четыре по деньгам обойдутся в два раза дешевле емкости или варистора.
и габарит займут тот же если не меньше...
ЗЫ и да это не четыре детали , а одна... называетцо диодный мост...
28.10.2019 09:49 #32
А какие реле стоят? Если на 5-10А, то при таком напряжении и токе и заморачиваться ничем по моему не нужно.
28.10.2019 11:10 #33
Сообщение от Krakov09
у меня напряжение 6-12в и ток 0,6-0,8А.
Этой чепухе вообще ничего не требуется.
В автомобилях и гораздо более мощные моторчики без ничего включаються.
Типовая схема отпирания-запирания дверей автосигнализации
28.10.2019 13:11 #34
Мощные электромагнитные реле.
Справочник инженера.
Читать с.54
29.10.2019 09:34 #35
Сообщение от Croma
попал один раз так. На контактах реле сосульки из-за этого росли и затыки бывали на дворниках.
29.10.2019 09:43 #36
Сообщение от tkachuk
Читать с.54
Большое спасибо ! Давно искал такую книжку ...
29.10.2019 14:39 #37
Реле стоят от ардуино наборов 10а 250v, питание 5 v постоянки, включаться будут до 10-15 раз в сутки, и не каждый день, может и вправду зря морочусь, но ведь хочется сделать максимально хорошо, из того что есть.
29.10.2019 15:06 #38
Вот фото. Чет не верится что они 10а выдержат, если только может кратковременно.
Тип файла: jpg IMG-20191029-WA0017.jpg (90.1 Кб, 0 просмотров)
29.10.2019 18:17 #39
Уважаемый Krakov09, для защиты от обратного выброса Вам правильно советовали ставить диодный мост:
Или можно поставить параллельно электродвигателю P6KE24CA-B - специальный защитный диод, который ограничит напряжение обратного выброса 24 вольтами. Они бывают на разное напряжение, и обычно рекомендуются к применению многими производителями мощных реле для защиты схемы, которая будет управлять этими реле.
Кстати, а Вы что-то уже поставили в свою схему?
29.10.2019 18:21 #40
Эти реле рассчитаны на максимальный прямой ток 10А.
Но при коммутировании индуктивной нагрузки необходимо ставить защиту от обратного импульса при размыкании контактов - именно этот импульс разрушает контакты, так как может достигать нескольких сотен (может и больше 1000) вольт, и пробивает воздушный промежуток между контактами.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
