Как понизить напряжение сети без трансформатора
Страница 4 из 4
31.01.2020 10:24 #31
Сообщение от Charlie
verbatim1, стабилитрон на 220 В ??? Да где ж такие брать ?
Неправильно. Диодный мостик со стабилитроном включается последовательно с нагрузкой (как балласт). Стабилитрон на напряжение 20 В. Если входное напряжение 240 вольт, то на нагрузке будет:
240 - 20 = 220
На стабилитроне "гасится" 20 вольт. Если надо уменьшить напряжение еще больше, то ставится стабилитрон на большее напряжение.
Стабилитрон будет рассеивать мощность, равную произведению стабилизируемого напряжения на силу тока нагрузки.
Приблизительные расчеты:
При 20 Ватт нагрузки ток около 0,1 Ампер, мощность рассеиваемая на стабилитроне будет 20 х 0,1 = 2 Ватта. Учитывая нелинейную нагрузку, нужно брать стабилитрон по току с запасом, например на 1 ампер. Также радиатор ставить не на 2 ватта, а более.
31.01.2020 13:33 #32
Сообщение от verbatim1
240 - 20 = 220
Вместо мостика со стабилитроном можно использовать два включённых встречно последовательно стабилитрона.
31.01.2020 22:20 #33
Сообщение от Игорь069
Все жалуются что напряжение садится, особенно в тёмное время, а тут хотят понизить. Видимо автор темы живёт при коммунизме)))
До того, как сменил адрес проживания, было плохо совсем : микроволновка не грела, паяльник разогревался минут 10. Сейчас даже когда провожу сварочные работы, ЛН мерцает еле-еле.
За подсказку со стабом спасибо, возьму на заметку. В будущем,возможно пригодится.
17.02.2020 11:23 #34
хабаровский, , к сожалению, при моей сети (повышенной) даже на матрицу 20 Вт расчетного радиатора (прим. 1000 см. кв.) не хватает. Мощность увеличивается и за 5 минут температура на светодиодах уже 70 гр. А ведь по представленным в Сети расчетам допустимо 20-30 см.кв. на 1 Вт мощности. 30 Вт даже не знаю, как включить. Надо было брать 10 Ваттные СОВ ы. Они и на штатной пластине не перегреваются.
17.02.2020 21:05 #35
17.02.2020 21:24 #36
https://meandr.org/archives/26706
18.02.2020 22:48 #37
Цигун, видел уже и просчитал по калькулятору.В моем случае теплоотвод мал получается. Пока-то ситуация тупиковая, на мой взгляд. Даже вент не поможет, т.к. радиатор плоский. Если только доп. пластину в месте крепления СОВ а примастрячить.
04.03.2020 19:01 #38
Люди, с проблемой высокого напряжения сети справился. Как не хотел, но пришлось использовать транс. Подобрал подходящее железо, смотал все обмотки, намотал одну, с отводами на 190, 210 В. Сейчас СОВ пока подключил на 190 в и все нормально. За несколько часов работы излучающий слой нагревается ровно до 60 гр. Возможно, когда-то переключу на отвод 210 В.
Тип файла: jpg IMG_20200304_142646.jpg (313.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200304_162034.jpg (315.0 Кб, 0 просмотров)
13.03.2020 13:31 #39
Очень полезная информация!Спасибо всем!
13.03.2020 15:31 #40
как итог:
"Много шума и ничего"
почти Уильям наш Шекспир
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
