![]() Петух перед грилем в городе, говорит курам на вертеле: "В деревне яйца некому нести, а вы тут на каруселях катаетесь!?"
Последний раз редактировалось YAA; 22.05.2009 в 23:10.
![]() ссылку нашел на такую ПЖ-50v-500Вт-1 лампа прожекторная Р40S/41 |
Если есть на 36, возьми по 2 одной мощности последовательно или от автомобильных фар на 12 по 5 последавательно. Все равно какие брать, главное, чтобы суммарное напряжение и мощности подошли.
А почему требуется разрядить именно за 10 часов, какой результат требуется получить, проверить емкость аккумуляторов? Если разрядить за 20 часов, потребуется в 2 раза меньше лампочек. Вообще, лучше аккумуляторы проверять в том режиме (токе, скорости разряда) на котором они будут работать. Если его увеличивать, то аккумуляторы нагреются и будет получен другой результат. |
такие требования , что емкость определяется при токе равном 1/10 емкости АКБ
средний ток нагрузки 3 А http://www.energoportal.ru/unit185871.htm вот наверное самое оптимальное решение |
Есть еще (во всяком случае, у меня в сарае) лампы от кинопректоров: 21В, 150Вт. Этакие звери с отражателями. На обычную белую бумагу без конденсора светить можно, но если с текстом - загорается!
В одном из журналов (кажется Радио) видел схему для испытания блоков питания. Она представляет собой регулятор тока на транзисторе который подключается к блоку питания. Транзистор выступает в роли активного сопротивления. Правда схема была расчитана на напряжение 15в и ток до 3А. Но думаю можно сделать помощнее. Поставить несколько транзисторов на нужную мощность радиатор и кулер. Ток будет стабильным. Правда схема будет сложнее чем на лампах. Но можно сделать чтобы нагрузка автоматом отключалась если напряжение станет меньше определенного, чтобы не загонять АКБ в глубокий разряд. Добавить МП и считать время , получится полностью автоматический стенд. Ток разряда тогда тоже можно задавать с МП , а все данные пересылать на РС для обработки
Универсальный эквивалент нагрузки http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=1004 |
| Ответ |
Страница 4 из 5
| Метки |
| аккумулятор |
| Похожие темы |
