Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 41 из 66
21.07.2015 11:30 #401
Нашел причину, заработало!!!!!
22.07.2015 21:29 #402
Сообщение от iron68
а поделиться? другим тоже интересно и полезно знать
23.07.2015 19:40 #403
Сообщение от innesi
На самом деле моя вина. при попытке вынуть плату полностью из пластика повредил дорожки в двух местах. При тщательном осмотре повреждения были найдены, дорожки восстановлены.
Но на этом эпопея не закончилась. Подключил блок к СМ и обнаружил что на цифровом индикаторе пропала одна секция. Оказалось что при сковыривании силикона в районе крайнего шлейфа к плате индикации, один из резисторов был повреждён (сколот краешек графитового покрытия) При замере сопротивления значение увеличилось почти втрое. Номинал - 6,6 Ком, а у меня получилось 18,9 Ком. Вылечил резистором пропаенным поверх повреждённого номиналом 10 Ком. Теперь всё работает.
29.07.2015 03:04 #404
WD-10192S
Машинка WD-10192S - в процессе отжима произошел дисбаланс бака и было слышно несколько ударов, после машинка остановилась и был слышен запах паленой проводки, далее как у всех dE, вскрытие показало выгоревшую дорожку [Ссылка не действительна] ведущую к катушке L112, восстановил дорожку, поставил все на место и включил - ошибка таже dE (механизм запирания люка был открыт и вставлина спичка имитирующая закрытую дверь- термо пластина не сработала) и тогда я придавил пластину для замыкания контакта, моментально произошло дальнейшее выгорание тойже дорожки по направлению к катшке L112 [Ссылка не действительна]
я так понимаю это не причина а следствие ((( куда копать ? дайте направление, СП
проводка ведущая от платы вниз к замку и помпе - целая без визуальных повреждений!
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 16:09.
29.07.2015 06:16 #405
Прозвони симистор замка.
29.07.2015 08:23 #406
Замок управляется реле, а не симистором. Да и не должна при этом дорожка выгорать.
Где-то ударом противовеса что-то замкнуло или повредило, ищите тщательней.
29.07.2015 12:33 #407
Сообщение от washdoc
ПРОСМОТРЕЛ провода все в порядке даже следов от у дара на проводах не видно, смотрел оба жмыха те которые на замок и помпу и те которые на мотор и тен идут, может чтото прозвонить или замерять, мультиметр есть) только ткните чего мерять измерять) -
Более качественные фото - это после ручного замыкания контакта на эл.замке -
вид сверху -
мотор -
29.07.2015 16:52 #408
ТЭН и мотор лишним проверить не будет.
29.07.2015 17:14 #409
тен как проверить и мотор ?? визуально оплавлений или повреждений нету,
снять клемы с тена и попробовать запустить ?
хотя я когда первый раз пропаял дорожку я выбирал программу - СЛИВ,
по идее если логически разобраться после замыкания контакта на замке 220 пошло кудато дальше и спалило дорожку к дроселю или катушке L112, может реле какая не срабатывает ???
29.07.2015 17:59 #410
Сообщение от suhoy
Снять клеммы и прозвонить ТЭН. Должно быть около 30 Ом. Проверить сопротивление на корпус.
На двигателе так же. Проверить сопротивления на контактах и на корпус.
Страница 41 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
