Страница 45 из 73
Аватар для Adagumer
13.04.2019 19:39 #441
Сообщение от spasatell
переключатель "-" постоянный ток нажат) устойчивые показания проверяются нажатием переключателя переменный ток и опять постоянный.
На постоянном токе переключатель "-" никак не влияет на работу прибора, он выполняет функцию отщёлкивающей клавиши!
13.04.2019 20:11 #442
я написал порядок проведения измерений и когда ТС сделает так, как написано, будет понятно есть проблема в ламелях переключателя переменного тока или нет, причем эта проверка будет выполняться два раза, причем первый раз эта проверка будет выполнятся на токе в 29.5 мА, а второй раз на токе примерно в 100 раз меньшем. а для ненадежного контакта это имеет принципиальное значение. на самом деле, то, что я написал придумано задолго до меня и написано в ремонте комбинированных приборов, только там это дано в виде таблицы с крестиками , ноликами и черточками или точками, я не помню сейчас, а проверять лениво. и здесь я просто расшифровал эту таблицу для ТС в виде понятном для него. по крайней мере, я надеюсь, что это понятно для него. если нет поправлюсь, но только по его запросу. главное что бы ему было понятно...
13.04.2019 23:00 #443
[QUOTE=spasatell;313449]
для ремонта есть следующее предложения:
1. головки не менять. исправный прибор - пусть будет исправным.
2. в неисправном приборе - извлечь питание,отсоединить головку измерительную от схемы (на головке минусовой контакт)
3. исправным прибором произвести замер между точками - гнездо "*" и отсоединенный провод от головки (должен показать 0 ом, переключатель "-" постоянный ток нажат) устойчивые показания проверяются нажатием переключателя переменный ток и опять постоянный.
Показывает 0 Ом показания проверены на устойчивость
4. обратите внимание на контакт 11 SB2.1 здесь надо проверить сопротивление между этим контактом и точкой "*" (прямо на панели прибора подключаемся к этой клемме. на рисунке 2 видно всю цепочку резисторов (мост токовый) для того, что бы определить сколько должен показать (3-5 кОм, но там надо посчитать). нас интересует стабильность показаний. щелкаем всеми тремя переключателями (постоянный переменный ток, и удвоение. при нажатии на удвоение показания должны увеличится на величину R33, при нажатии на переменный ток или уйдут в полный 0 или увеличатся.
Один крокодил на гнездо "*", щупом на 11 SB2.1 показания 750 Ом
Щелкаем: постоянка-без изменений, переменка - увеличение до 1.8кОм, удвоение- чуть более 1кОма
Суммарное сопротивление цепи R1-R25 3кОм
Поднял ногу R25 , измерил сопротивление цепи R1-R25 - 3кОм
Головку и R25 соединил со схемой перемычками и решил еще измерить аккум 6 волт.(прибор разобран на столе).
Результат режим "-" (постоянка) : 2в включен предел 10в а случайно зацепил перемычку c R25 показания стали 10в.
включаем переменку - показания соответству 6.4в
Удвоение на постояке - уменьшает показания постоянки 1в
Удвоение на переменке - показания совпадает с удвоением на постояке 1в
13.04.2019 23:15 #444
сверяюсь со схемой.
13.04.2019 23:19 #445
Забыл указать про режим Омы - работает. И стрелка живенько свое место заняла. Получется если на постоянке хоть что-то показывает то после перехода в режим Омы стрелка нормально движется, когда вообще ничего небыло из показаний в режиме "-" тогда медленно двиглась (вроде наблюдения заряда конденсатора)
13.04.2019 23:32 #446
Сообщение от Владислав_И
вот здесь поподробнее.
нажимаем кнопку постоянный ток.- проводим измерение. сколько показывает (удвоение в верхнем положении) после этого нажимаем удвоение, показания должны увеличится на величину R33 (1.1 ком) (1.1 + то что было) где то вот здесь оно...
13.04.2019 23:32 #447
похоже на контакты переключателя...подзакисли вроде
13.04.2019 23:39 #448
да это так. проблема похоже со средним переключателем переменный ток. она закисла если имеется волшебная жидкость (спирт) накапать вовнутрь и пощелкать кнопками постоянка - переменка ну и себе может быть чуть чуть капнуть?
13.04.2019 23:40 #449
Сейчас перемеряю еще раз
13.04.2019 23:50 #450
проверить сразу на переключателе удвоения 11 и 10 нога кнопка в верхнем положении должен быть 0. нажата кнопка удвоение 1.1 ком. если не так надо проверить цепочку - 10 нога переключателя, место пайки 10 ноги в плату, место пайки R33 в плату, нога R33 везде показания должны быть одинаковы. все равно нажата кнопка или нет. при нажатой должно быть 1.1 к при верхнем положении 0...
Страница 45 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
