Стиральная машина Samsung Sensor Compact F1015J
Страница 5 из 15
01.04.2012 02:05 #41
мне нечем тестировать, машинка в тму таракани на деревне...не выполняет две команды - температурный режим (всегда по максимуму) что бы там не выбиралось и отжим (всегда по максимуму 1000об) что бы там не выставлялось...
01.04.2012 04:24 #42
Обзаведитесь простейшим прибором,хотя бы китайцем,типа ДТ830.А ЗАДАТЧИКИ температуры и оборотов могут быть в одном положении, по простой причине-надо снять морду лицевой панели и посмотреть-доходит цевье крутилки регулятора в сам задатчик(можно даже отверткой выставить).Удачи,все делать аккуратно.
Отправить сообщение для EVin с помощью ICQ Отправить сообщение для EVin с помощью Skype™
18.06.2013 19:04 #43
Сообщение от Глоба
два толстых это питание замка а тонкий потвеждение закрытия
Чёрный и два белых тонких провода питают катушку соленоида. Толстые синий и белый замыкаются ключом внутри замка. Белый идёт на плату - на реле POWER.
18.06.2013 19:12 #44
Сообщение от komisar
Была такая проблемма на одной из машинок.Сигнал от блокировки люка идет (по моему-надо уточнять) на 33 ножку проца...Тупо обрезал дорожку,и ножку процессора в наглую закоротил на шину питания +5 вольт...Лет 7-8 эта машинка стирает уже.И модуль менять не пришлось.
У меня при закрытой двери на лапе "33" 0.47В. После двух резисторов по 270КОм, в цепи идёт диод D14. На его лапах сопротивление 52КОм в обе стороны (параллельно стоит пара резисторов). Но если диод исправен, то должно в одну из сторон сопротивление быть ближе к нулю (или ноль)? Может поэтому на лапе "33" не 5В, а полвольта всего?
18.06.2013 19:33 #45
Всё надо мерять-подыми один конец диода и найди истину!
18.06.2013 21:44 #46
Сделал, как советовали. Так проще. На 33 контакт подал +5В. Теперь надпись "door" не появляется. Но и не запускается, пока люк не закроешь (физически цепь разорвана). Так что не опасно. Купили новую машинку, а эту надо скорее продать, пока ещё что в мозгах не сгорело. А по механике, она ещё побегает... Всем СПАСИБО за этот топик!
12.07.2013 15:39 #47
Добрый день. Где стоит датчик уровня воды у Стиральной машине Samsung Sensor Compact F1015J
13.07.2013 00:24 #48
Сообщение от loborev
Сверху под крышкой (столешней), такая круглая блямба (прессостат) над блоком управления, в районе табло, на ней сверху крутилка под "+" отвёртку. К ней подходит снизу трубка от бака - чем больше воды, тем выше давление на мембрану датчика...
13.07.2013 23:16 #49
Сообщение от EVin
СПАСИБО!!!
11.08.2013 20:07 #50
Можно спросить про эту же машинку?
После разборки чистки и сборки подал фазу на землю - изоляция провода, идущего на землю поплавилась. На платах все чистенько. Машинка включается, выбираешь любую программу - двигатель не крутится, помпа тоже, клапан не открывается. Померил - нет напряжения. подал 220 на клапан, помпу - рабочие. При включении программы отжим+слив щелкает реле-3 один раз потом с задержкой 2-3 секунды еще один раз, отсчет времени не идет. При запуске стирки тишина, через 2-3 минуты загорается ошибка Е1 в сопровождении звукового сигнала. Схемы нет, что еще можно предпринять?
Страница 5 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
