Запираемый диод или транзистор
Страница 5 из 7
26.03.2012 13:18 #41
Сообщение от sirak
на транзисторе
Мне кажется, или при отсутствии сигнала на контакте 3 транзистор будет уверенно заперт, т.к. база подтянута к земле?
Аватар для sirak
415 65
27.03.2012 00:25 #42
Сообщение от spvert
вы ошибайтесь ,"земля" здесь минус питание ,а транзистор p-n-p полярности ,так при отсутствие "сигнала" транзистор открыт ,это же азбука электроники
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
27.03.2012 14:02 #43
Сообщение от sirak
Спасибо за комментарий. Я еще раз перечитаю Хоровца-Хилла. Может я действительно зациклился на NPN. -)
А что скажете по поводу той схемы что я предложил на 4-й странице?
0 7
27.03.2012 16:37 #44
Сообщение от sirak
а где геркон на схеме ?
Он изображён в виде выключателя.
2,219 485
17 2
27.03.2012 19:15 #45
Вот оно что!...Сколько энергии потрачено,а можно было геркон поставить,только на прямую-без примочек и прибамбасов .!...
Аватар для sirak
415 65
28.03.2012 00:13 #46
Сообщение от sirak
это что то новое в электроники ,геркон в цепе управляющего электрода может закрыть симистор по которой течет постоянный ток ,или у вас КУ208 ни симистор а что то новое
0 7
28.03.2012 19:56 #47
Сообщение от alexzand
Я только не понимаю, откуда сарказм, если геркон используется в первой цепи как обычный выключатель, запирая или отпирая симистор. Дело в том что первая цепь управляет второй, а она начинает работать, когда с первой цепи получит "плюс".
Сообщение от sirak
...это что то новое в электроники ,геркон в цепе управляющего электрода может закрыть симистор...
Геркон в замкнутом состоянии запирает симистор.
Когда геркон размыкается, на симисторе пропадает питание и он открывается, запитывая вторую цепь.
Так понятно?
Попробуйте сами - соберите эту цепь и убедитесь.
Аватар для sirak
415 65
28.03.2012 23:19 #48
тогда нарисуйте нормальную схему ,а не иероглифы ,чтобы понятно было где какой вывод у симистора,
попробуй объяснить то же самое общепринятым языком и на схеме ,где есть анод катод и управляющий электрод и еще если под рукой геркон ,
который полностью выполняет требуемую функцию ,зачем использовал симистор
смотри что такое симистор и как он выглядит на схеме ,и внимательно слушай как закрывается симистор
2,219 485
17 2
29.03.2012 01:32 #49
Как ты включаешь геркон,уважаемый!?А теперь ПОДУМАЙ над тем,что тебе пытаются донести 2 человека...Если мой ,,сарказм,,не нравится-прочти последний пост от sirak...
0 7
29.03.2012 13:08 #50
Сообщение от sirak
...зачем использовал симистор...
Мужики я не собираюсь с вами спорить - не дорос до этого.
Как я уже говорил, моя электронная грамотность никакая.
Просто хотел услышать ваш совет по решению моей задачи.
Согласен, вы не полностью знали мою задумку, поэтому и возникают непонятки.
Постараюсь объяснить подробнее:
Задача поставить охранную сигнализацию на гараж. В качестве основы используется автосигнализация с датчиками удара на стенах. На двери ставятся герконы. Также используется датчик объёма от охранных комплексов (не автомобильный).
Автосигнализация активируется при подаче ПЛЮСА. А охранные системы наоборот срабатывают при РАЗРЫВЕ цепи. С дверями можно было решить вопрос поставив обратный геркон, а вот с датчиком объема такой номер не пройдёт.
Поэтому и появилась проблема в инвертировании сигнала.
Ранее вами предложенный вариант с транзистором не подошёл, так как он просто ронял вольтаж, а мне надо, чтобы его совсем не было.
Не настаиваю на помощи, но спорить больше не намерен.
Последний раз редактировалось kreno; 29.03.2012 в 13:15.
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
