Транзисторный ключ
Страница 5 из 6
60 28
3 0
28.04.2012 19:28 #41
Сообщение от RomanEfimov
И вообще, почему при параллельном соеденении при включении ключа так напрежение скакануло?
А схемку нарисуй, чтоб было более понятно.
Аватар для RomanEfimov
4 55
29.04.2012 10:05 #42
Пожалуйста, схема того, что я уже сделал. Дак вот, если сигнала управления нет, на "питание логики" 4.5в, хорошо. если "питание логики +" соеденить с одним из контактов управления, то напряжение между"п. л.+" и "п.л.-" подскакивает в два раза.
Потом я выкинул из схемы d2 и d3 все также но напрежение не скачет(что и нужно) но логика и управление теперь питается от одной батарейки что будет сажать ее быстрее, вед вместе с логикой отсюда будет питатся радиоуправление, а значит и моторчик привода задних колес, а у него ой какое потребление.
На схеме забыл, но в жизне поставил между управлением и базой резистор 300Ом.
Тип файла: doc D.doc (93.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось RomanEfimov; 29.04.2012 в 10:22.
60 28
3 0
29.04.2012 18:20 #43
Так оно и будет. Я думаю Вам,надо В1 поменять полярностью,а Q1 взять прямой проводимости,и должно все получиться.
Тип файла: doc разъяснение.doc (152.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Вадим666; 29.04.2012 в 18:29.
4 55
30.04.2012 09:36 #44
Ну а если я убрал по диоду у + и -, все ведь нормально, так можно?
60 28
3 0
01.05.2012 08:11 #45
Можно,но схема логики будет питаться только от одного источника питания. Если логики мало,то разряд источника будет не заметен,а если запитана вся приемная часть ,тогда будет не равномерный разряд источников (батареек),а там выбирать Вам,если это не критично.
4 55
02.05.2012 11:05 #46
Сообщение от Вадим666
Вот это канечно плохо, но я думаю можно поставить выключатель чтоб он менял местами батарейки и иногда его клюкать.
С ключом разобрался и это радует, спасибо большое всем кто помог.
Теперь логика. Самое первое что я не могу(стыдно) понять нумирацию км155ла8. На картинках значек в углу стаит у меня на микросхеме сбоку но посередке. И где нога 1?
60 28
3 0
02.05.2012 16:56 #47
К155ЛА8 (КМ- керамический корпус)
Тип файла: doc Doc1.doc (26.5 Кб, 0 просмотров)
4 55
02.05.2012 17:27 #48
На выходном проверю пояльником...
4 55
07.05.2012 12:39 #49
Я что хочу спросить, эксперементировал я с кт315, побробывал без всяких резисторов и диодов ключ составить и все работает, по крайней мере те 15 секунд что мне хватило терпения держать проводки.
Дак что будет есль в схеме транзистор лампочка и батарейка?
07.05.2012 14:27 #50
RomanEfimov
Времена алхимиков прошли Изучайте теорию и используйте в практике У биполярных транзисторов ограничен ток базы. Для его ограничения в цепи базы устанавливатся резистор.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
