Расширение приемника DTMF
Страница 5 из 5
84 12
1 1
10.06.2013 21:55 #41
Сообщение от BoBot
Понимаете, дело в том. что в оригинальном случае: сразу при вклюючении питания напряжение на входе С 0В (конденсатор разряжен), через резистор течет ток (и заряжает конденсатор), через некоторое время (когда питание уже устоится и триггер будет готов к работе) напряжение достигает лог 1 (ненадежной лог 1 индивидуальный уровень для каждой микросхемы)- в триггер вписывается 0 (вход D), еще через некоторое время напряжение достигает лог 1 (надежной лог 1 когда в любой микросхеме уже отработало)- в триггер уже "полюбому" вписан 0, и больше никаких колебаний напряжения не происходит (до выключения питания).
После включения питания на входе C положительный импульс (через конденсатор) записывает в триггер "0".Единица с выхода 2 включает верхний приёмник.Ноль с выхода 1 выключает нижний приёмник.Остаётся подавать команды (диалтон "C") и проверить работу схемы.
Последний раз редактировалось Edmondas; 10.06.2013 в 22:10.
0 41
11.06.2013 18:08 #42
Сообщение от Edmondas
Суть такая: сразу после включения питания на обоих сторонах конденсатора одинаковый потенциал относительно земли (конденсатор разряжен), и если через него(конденсатор) ток не течет (а вход микросхемы ток не пропускает) то конденсатор остается незаряженым. Следовательно при включении питания на входе С СРАЗУ появится лог 1, в момент пока еще питание не "устаканится". А смысл той RC - цепочки в том, чтобы лог 1 появилась позже, когда питание уже станет стабильным.
124 21
12.06.2013 21:11 #43
Сообщение от BoBot
..А смысл той RC - цепочки в том, чтобы лог 1 появилась позже, когда питание уже станет стабильным...
Можно поставить дополнительные логические элементы и немного видоизменив схему. Работает так: C2 и R3- RC-цепь установки триггера X5 в "0", постоянная времени определяется номиналами (если длительные переходные процессы, можно одновибратор поставить для установки в "0"). На выходе 74HC154 (таблица №3 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT154.pdf) присутствует логическая "1" при запрещающих сигналах на выводах "18" и "19". Триггер брать лучше из одной серии с дешифратором. Если поставить элементы X8 и X9, можно объединить выходы дешифраторов. Для контроля состояния дешифраторов, можно поставить светодиоды на выход триггера (сдвигающего регистра), по ним можно определять какой дешифратор активный. И напоследок - вместо триггера можно поставить сдвигающий регистр на n выходов, соответственно увеличив количество дешифраторов, вместо X8 и X9 - n И без инверсии.
Тип файла: djvu BoBot.djvu (641.3 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
28.06.2013 09:48 #44
.....мне очень нравиться Ваш Робот-Бобот......................
0 41
17.12.2013 12:33 #45
Сообщение от hrpankov
сейчас он и того краше, занимаюсь напрямую кистями рук и снова выскочила тема.
привет от Бобота!
Тип файла: jpg BoBot_17.12.13_small.JPG (40.8 Кб, 0 просмотров)
20.12.2013 20:32 #46
Хорош....
0 41
20.12.2013 21:28 #47
Спасибо, а по теме? Заработает триггер?
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
