Стиральная машина LG WD 9010SJ нет питания на мотор
Страница 5 из 14
138 118
14 5
21.02.2017 13:42 #41
а вы просто выбросить симистор попробуйте и увидите обычный сетевой фильтр
перед мостом пульсацию, создаваемую симистором при включении питания необходимо ведь сгладить, нагрузка ведь включается = просадка по напряжению и пик по току. Вот этим как раз и занимается этот контур
Емкость компенсирует просадку по напряжению, а индуктивность корректирует результаты работы емкости по углу.
Последний раз редактировалось Bobr_; 21.02.2017 в 13:51.
8 42
1 529
21.02.2017 13:59 #42
Я бы согласился с Вами, если бы не начало темы:
Сообщение от stepangolova
Не работает мотор при любом режиме. Ошибок не выдает. Тупо машина отрабатывает программу без вращения. Неисправность мотора исключается. На другую машину ставил. Работает отлично. Где-то собака зарыта в в электронном модуле. Модуль вскрыл. никаких выгоревших дорожек нет. Пропаял почти всю плату. Реле проверил - работают исправно - цепи замыкаются и размыкаются. На выпрямителе приводного мотора ( d15xb60 ) нет входного переменного напряжения (точнее оно есть, но очень маленькое от 1 до 6 вольт).
и её решение:
Сообщение от alexzand
Если это конд на котором написано 1мкФ*275 В-то он высох,надо менять(неполярный,можно 2 по 0.5 или3 по 0.33 мкФ,напряжением не ниже заявленного)...
подключил последовательно 9мкФ 4,5мкФ и 1,5мкФ (наковырял из старых люминесцентных светильников) все закрутилось-заработало...
Понимаю так - без фильтра схема может работать, создавая помехи конечно, а в нашем случае это точно колебательный контур с симистором в качестве управляемого активного *участника*.
Последний раз редактировалось E_gor; 21.02.2017 в 14:07.
138 118
14 5
21.02.2017 14:15 #43
ну тут надо углубиться в азы по теме "как работает симистор" а именно - принцип действия и в каком случае он отключается.
Включается импульсом и остается открытым.
Отключается он в момент исчезновения напряжения в силовом канале, т.е. если поглядеть на осциллограф - в момент пересечения синусоидой оси Х. Наличие емкостного сдвига, который создается конденсатором, поддерживает симистор во включенном состоянии - не создается нулевого значения напряжения. Емкость просела - сдвига нет=выключенный симистор
ЗЫ. кстати, 12 в постоянки тоже именно для этого служат
короче, несколько функций у цепи
Последний раз редактировалось Bobr_; 21.02.2017 в 14:22.
138 118
14 5
21.02.2017 14:29 #44
понятно или еще разжевывать?
8 42
1 529
21.02.2017 14:30 #45
Приму, как неизбежную данность)
Спасибо.
138 118
14 5
21.02.2017 14:49 #46
Сообщение от E_gor
Спасибо.
Ну вот смотрите... +12 в подключены к управлению и выходу симистора, т.е там положительный потенциал. Все выключено, тока нет. Кратковременно подключаем управляющий канал на землю = сняли потенциал. Симистор открылся. И будет открыт до: смотри выше. При этом на ослике мы будем видеть токовую синусоиду+потенциал +12 в, который на выходе сидит. Любое понижение этого потенциала ниже порога отключения симистора будет означать для симистора момент отключения. Соответственно фильтр в выходной цепи и служит для устранения таких моментов. Введением емкости достигается сдвиг фазы, который поддерживает уверенную работу перехода симистора в открытом состоянии, но не достаточный для поддержания работы при снятии положительного потенциала. Отключается вся эта канитель, как вы уже наверное догадались, снятием потенциала (подача земли на управление, ток есть = потенциала нет, физика однако). Как то так...
22.02.2017 00:14 #47
есть у кого нибудь схемка б\у samsung wf0508nzw? симптомы такие же.
138 118
14 5
22.02.2017 07:56 #48
Сообщение от sergeey
есть у кого нибудь схемка бу samsung wf0508nzw? симптомы такие же.
Если, прочитав тему, вы не нашли неисправность без схемы, то схему вам не нужно. Вам в мастерскую к специалистам надо. Потому как управление мотором любой коллекторной машинки в теме разжевано - абсолютный чайник не поймет только.
8 42
1 529
22.02.2017 11:04 #49
Сообщение от Bobr_
.... Вам в мастерскую к специалистам надо. ...
Верно абсолютно.
Иначе самостоятельный ремонт будет дороже новой СМА.
8 42
1 529
22.02.2017 11:10 #50
Приведи фрагмент схемы,где она стоит-разьясним...
Хотелось бы знать и Ваше, alexzand, разъяснение.
Страница 5 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
