Запуск двигателя автомобиля одной кнопкой
Страница 5 из 19
92 40
0 3
12.04.2009 09:01 #41
А может, автомобиль такой, что этот вопрос просто не стоит? Или люди коммунизм построили в отдельно взятом дворе...
1 1
12.04.2009 09:28 #42
Вообще-то есть рабочая схема на 7 реле,алгоритм такой,нажал на кнопку-
включилось зажигание,нажал на тормоз заработал стартер,двигатель завелся
отключился стартер.При повторном нажатии на кнопку все выключилось.
Вообщем получилось аналог замка зажигания,и включается вместо него.
Аватар для Shurimbey
11.05.2009 19:28 #43
Добрый день! У меня есть готовая работающая схема блока пуска и останова двигателя одной кнопкой. Два часа назад поставил её на ВАЗ 2114
всё работает. У меня есть одна проблема-отсечка стартера происходит по сигналу зарядки, а это не очень правильно. Хотелось бы вставить отсечку по оборотам двигателя. Если у кого есть мысли по этому поводу помогите пожалуйста!
11.05.2009 23:30 #44
Необходимо контролировать обороты, а именно по достижении 600-650 об. мин. для инжекторных двигателей стартер отключается, и учитывается давление масла, при нормальной работе двигателя транспорант ( масленка) тухнет почти сразу и указывает на достаточное давление масла с системе смазки
27.05.2009 19:24 #45
Shurimbey дай схемку
08.09.2009 19:12 #46
Привет всем. Shurimbey дай схемку твою плиз пришли на мыло ivanlutkov@mail.ru
09.09.2009 07:57 #47
Shurimbey Рассмотрит вариант использования реле ЭППХ (экономайзер принудительного холостого хода) от ВАЗ классики. Он как раз срабатывает "по оборотам"
1 19
Отправить сообщение для максим_maxx с помощью ICQ
09.09.2009 15:26 #48
вот схемка на реле. я еще на логике схему составлял, все схемы не чувствительны ни к какому времени срабатывания комплектующих` извиняюсь. Поторопился. это вариант для переменного тока. вечером выставлю правильную схему, она проверенная в деле.
Тип файла: png схемка.png (654.3 Кб, 50 просмотров)
Последний раз редактировалось максим_maxx; 10.09.2009 в 10:05.
09.09.2009 19:01 #49
максим_maxx Разъясните. Где Вы в электорцепях автомобиля нашли переменный ток. Все автомобили питаются ПОСТОЯННым током 12 или 24 вольта. Автомобильные генерераторы так-же вырабатывают постоянный ток.
1 1
09.09.2009 20:38 #50
Сообщение от Igr
А вы не в курсе,что при заводке двигателя обороты войдут в режим через некоторое время т.е.при прогреве и,чтоже стартер будет все это время работать вместе с работающим двигателем?
Страница 5 из 19
двигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
