Регулируемый мультивибратор
Страница 5 из 6
03.03.2013 10:50 #41
Добрый день!Подскажите пож-та можно ли в эту схему вместо BTS409L1 установить транзистор типа IRF540 (или другой мощный полевой) и как это сделать практически?.
Тип файла: jpg podogrev21_hp_scanjet_g2410_twain__twain__27.jpg (71.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось дуня; 03.03.2013 в 17:20.
03.03.2013 16:17 #42
Сообщение от дуня
...IRF504...
Исправьте ошибки, на не существующие детали ответов не получите.
04.03.2013 01:35 #43
Сообщение от дуня
Добрый день!Подскажите пож-та можно ли в эту схему вместо BTS409L1 установить транзистор типа IRF504 и как это сделать практически?.
Можно. BTS409L1 содержит логику, драйвер верхнего уровня и защиту. Напрямую заменить нельзя, но можно воспользоваться драйвером ключей верхнего уровня, например IR20153S International Rectifier. Следует помнить, что некоторые драйверы имеют инверсные входы, в Вашем случае не важно. Вам понадобиться статья http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/ir/dt98-2.htm, там указаны формулы для расчёта бустрепной ёмкости и топология печатной платы для нормальной работы драйвера. Симуляция в Micro-Cap прошла удачно, бустрепную ёмкость не рассчитывал, если есть желание, можете поиграться с формулами по ссылке, а вообще существует статья "применение драйверных микросхем" http://valvolodin.narod.ru/articl3.html.
Вход "In" микросхемы подключаете к К561ЛА7, все элементы, подключенные к силовому ключу оригинала схемы, подключить к новому ключу.
Тип файла: jpg p0001.jpg (87.0 Кб, 0 просмотров)
04.03.2013 19:49 #44
Может пригодится.Это отопитель 815 Татры или более поздняя модель.
На печку 815 очень походит.
17.09.2013 21:24 #45
Подскажите пожалуйста, можно ли в этой схеме заменить BTS409L1 на VN750?
18.09.2013 07:39 #46
Можно
18.09.2013 19:55 #47
А как на этой же схеме регулировать скважность? Частота импульсов получилась нормальная, вот только поршень не успевает вернуться в исходную позицию.
18.09.2013 21:11 #48
скваженность определяется номиналом R2 и R3
01.09.2014 22:36 #49
есть в интернете схемы самодельных блоков управления
Тип файла: rar ЭБУ самодел.rar (444.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Павел-1975
02.09.2014 18:36 #50
Сообщение от Вахит
Сами пробовали эту схему?
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
