Работа реле-регулятора генератора автомобиля
Страница 5 из 12
1 2
23.10.2013 10:06 #41
Сообщение от lllll
Внимательно прочитал все сообщения - слов много, толку мало.
Первое - ток возбуждения зависит от нагрузки и оборотов.
Второе - разброс напряжений реле регулятора (от экземпляра к экземпляру) 12.5-13.7 вольта обычное явление. Это соответствует ТУ на них..
собственно я поднимал вопрос о влиянии материала щеток на максимальный ток возбуждения, конкретно замена родных меднографитовых на жигулевские графитовые.
23.10.2013 10:13 #42
kasper2k
Закон Ома здесь неприменим. РР уменьшает ток возбуждения для обеспечения требуемого выходного напряжения.
Измерять этот ток цифровым мультиметром не следует, т.к. он покажет всё кроме истинного значения.
866 125
9 5
23.10.2013 10:44 #43
Сообщение от kasper2k
И так ясно, что у графитовых сопротивление больше, значит (по закону Ома) ток меньше. Но на оборотах регулятор без труда компенситует эти потери, а на ХХ компенсировать нечем - регулятор подаёт всё напряжение на щётки.
Сообщение от lllll
kasper2k
А почему?
10 3
23.10.2013 10:52 #44
Наверно на это не стоит обращать внимание.РН должно вытянуть напряжение до своего уровня.
Замерьте напряжение мультиметром на генераторе и аккумуляторе без нагрузки и с нагрузкой,и сравните с показанием бортового вольтметра.(предполагаю что просадку напряжения Вы определяете по нему).
23.10.2013 12:23 #45
vishz
Ток в катушке - пульсирующий, а мультиметры ориентироаваны на постоянный без пульсации (или малой пульсацией). Измерять как ток, так и напряжение отличающиеся от синусоидального или потоянного следует приборами показывающими среднеквадратичное значение. В простейшем случае электромагнитными и магнитоэлектрическими.
866 125
9 5
23.10.2013 12:50 #46
Да отчего пульсирующий? Разумеется, его величина меняется, отслеживая бортовое напряжение, но регулятор работает не в ключевом режиме. Как-то давненько я в Запорожце сделал регулятор, работающий в ключевом режиме. Пульсации были такие, что радиоприёмник только их и ловил.
Зря Вы недооцениваете мультитетры. Они неплохо показывают постоянку с большими пульсациями, даже на выходе однополупериодного выпрямителя без фильтра. В т.ч. и дешёвые (DT-830B).
Аватар для Павел-1975
26 11
23.10.2013 14:13 #47
потому что закон ома никто не отменил...
а при активном сопротивлении ОВ в пределах 5 ом ток по любому больше чем 0,4А.
А куда делось индуктивное сопротивление ротора? Сегодня нашел инфу о маленьких дополнительных диодах диодного моста (через них запитан регулятор) так вот они на ток 2А. Объясните откуда родится тогда 4А? там дым должен пойти сразу.
23.10.2013 14:19 #48
Павел-1975
реактивное (индуктивное) сопротивление ротора отсутствует т.к. ток постоянный.
Пульсации тока возникают т.к он запитан не фильтрованым напряжением и кроме того свою лету вносит изменение магнитного потока при перехода полюсных башмаков мимо друг друга. Всё прекрасно видно на осциллографе. Там такие "загагулины....
Последний раз редактировалось lllll; 23.10.2013 в 14:25.
26 11
23.10.2013 14:21 #49
Вы правы, сейчас идет сплошная болтовня, а ток возбуждения так и не узнали. Померьте его, тогда будет яснее как вам помочь.
26 11
23.10.2013 14:22 #50
Сообщение от lllll
Павел-1975
А про диоды что скажете? И на кой ляд тогда городить такую конструкцию ротора? Можно просто одеть на вал катушку в пластиковом корпусе и пусть себе крутится на здоровье.
Страница 5 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
