CHKDSK - программа проверки дисков. Если установщик просит, то надо её запустить. Системный диск с другого компьютера работать не будет, надо систему переустанавливать. Ошибка копирования файла может быть из-за того, что файл не читается и программа установки эту причину сообщает. Тогда или плохой дисковод, или CD. При устанавке лучше удалить все разделы диска.
процентов 60 и выдаёт сообщение что фаил itss.dll некопируется и идёт сброс в самое начало запуска компа
жеский диск (MASTER) дисковод(SLAVE)-
на жеском диске записана программа WINDOWS.запрашивает вид загрузки(обычная загрузка)-выдает сообщение чтона компе вирус.Запусти CHKDSK/F
Но этот самый жеский диск на другом компьюторе microsof-657fca устанавливает WINDOWS без проблем
Если Windows был установлен на другом компе и пытаетесь запустить на этом, надо было установить Стандартный IDE ATA/ATAPI контроллер вместо того что был установлен на той машине на которой винда ставилась.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 11.11.2013 в 09:06.
просмотрел всю материнскую плату-подозрительных электролитов нет.Но напряжения питания все занижены 11,67V ,4.75V, 3.2V
Винт присоединён к разьёму на конце шлейфа IDE Проверял работоспособность жеского диска от нерабочего компа.Установил его на рабочий комп.Вставил СД с WINDOWS XР в дисковод и установил WINDOWS без проблем--значит жеский диск и установочный CD работают и к ним подозрений нет. может из-за заниженного питания на нерабочем компе всё это происходит??? перепробовал все подключения жеского диска и дисковода к шлейфам и к материнской плате PRIMARY ,SECONDARY. результат следующий-если дисковод работает и записывает WINDOWS в папки установки--то жеский диск ненаходится,если жеский диск есть то СD с дисковода не запускается.
Последний раз редактировалось ВиКс; 12.11.2013 в 06:03.
Биос сбрасывали? Возможно в биос отключен один из IDE контроллеров, при сбросе это должно восстановиться. Попробуйте комп с другим БП, напряжения могут быть в норме, а БП не тянет 2 иде устройства. Сталкивался с подобным много раз. Напряжения замеряли мультиметром или эти данные из биос?
