Зарядное устройство на тиристоре. Нет плавной регулировки выходного тока
Страница 5 из 7
18.11.2013 14:47 #41
hrpankov Вы хоть wikipedia почитайте, не говоря о более серьёзной литературе
503 351
142 0
18.11.2013 14:59 #42
......посмотрите пост #31....
Аватар для SHREK-2
101 121
18.11.2013 17:22 #43
Сообщение от hrpankov
......схемка - класическая класика....загвоздка в том, что тиристор работает не на Uрабочee, а на каких-то 10-15-20 вольт....при таких условий работи -> никакой рег-ки током....
http://www.element.zp.ua/info/rus/t122.pdf
если модернизировать #1 с картинкой от #10 будет картинка маслом....о чем ми спорим, говорим и болтаем???....только две недели пацану мозги пилим...и друг друга развлекаем.....
Вы зря упрямитесь,сударь!
Уж если на то пошло,то ТИРИСТОР открывается МОЩНОСТЬЮ, по закону нашего ВЕЛИКОГО ГЕОРГА!
Т.Е. при достижении порогового напряжения еще нужно в цепь управляющего электрода ввалить ток, а иначе ничего не будет
Но это не говорит том, что у тиристора есть семейство характеристик иллюстрирующее ЗАВИСИМОСТЬ тока АНОД-КАТОД от тока управляющего электрода. Это не транзистор!
Если Вы найдёте или создадите подобный прибор, тиристорротранзистор,
вам скорей всего светит премия...
Мудак, забивший мозги нашему ТС, просто решил прославится (ПРОПИАРИТЬСЯ) и нарисовал гнилую схему, а сообщество интернет -хомячков, в том числе и автохомячков не знающих и не ничего желающих знать, подняло его на шит и попёрло по просторам интернета.
...Таким образом у нас образовались различные сообщества, сообщества больных аудофилией, сообщество типа БЕЛОЕ братство, кришнаитов в СИБИРИ, и список можно продолжить.
Удобно жить НЕ ДУМАЯ, КАК растение, в стаде, идя и видя хвост важака...
Все это, по большому счёту, просто зомби.
Сударь, надеюсь что вы не из их числа.
... "и опыт сын ошибок трудных..." А.С. ПУШКИН.
Проверьте схему врукопашную, с паяльником, запустите ея, нагрейте до 60`C охладите, -проведите цикл мероприятий такого свойства, и вы увидите что она гнилая эта схема.
А без этого всё ваше поведение попахивает троллизмом.
С уважением, SHREK.
...И один в поле воин!..
503 351
142 0
18.11.2013 17:32 #44
....больше половини написанного - непонял, извините.......больше половини оставшегося - непонял, извините, простите, несерчайте....для меня важно мнение родившегося в 1963г...и мое тоже...напоследок спорим о пустяках...мои знания об електронике с 1974года....извините если чо-то недоучил....у тиристоров слишко много ног, мог чо-то пропустить....хорошего всем питания.....#1 + #10 = дело в шляпе!...
Аватар для SHREK-2
101 121
18.11.2013 17:51 #45
http://www.heliopol.com/katehisis.html Тогда Вам сюда.
+ к тому вы ещё и ТРОЛЛЬ!
18.11.2013 17:55 #46
hrpankov
НЕ ЧО-ТО А закон ОМА со всеми вытекающими последсвиями .. В прочем - Ценер с Вами
Аватар для SHREK-2
101 121
18.11.2013 18:01 #47
hrpankov
Ну я тож не вчера родился, а 1976году на областной выставке выступал со своим первым УНЧем... 3 место. Только не ору на весь лес об этом.
По моему тов - господин просто ТРОЛЛЬ. Я ему дал ссылку, пусть почитает там как раз про него.
503 351
142 0
19.11.2013 10:20 #48
....небуду коментировать Ваши ощущения две недели....может у Вас пройдеть....хорошего Вам поспать и поесть....
19.11.2013 11:04 #49
В схеме зарядного устройства отсутствуют покупные радиодетали.
Силовой трансформатор Т1 использован от ламповых радиоприёмников :железо предварительно разбирается, сетевая обмотка используется без изменений, повышающая и накальная аккуратно удаляются послойно - перекусыванием кусачками витков, вместо них наматывается проводом сечением 0,5мм -0,6 мм обмотка до заполнения с отводом (примерно ) от середины, количество витков новой вторичной обмотки 2х 9 вольт переменного тока должна соответствовать виткам удалённой обмотки накала ламп на 6,3 вольта.. Далее проводится обратная сборка железа, несколько листов ш- образного железа не войдут - это не повлияет на характеристики трансформатора. При подключенном сетевом напряжении вторичное напряжение на отводах должно быть в пределах 2х 18вольт.
Заводской трансформатор типа ТПП243 или ТН.
Вы это читали ? А схему смотрели ? По моему это стёб а не реальная схема , даже название "двухполярное" не соответствует приведённому описанию десульфатирующего зарядного устройства бред.
Характеристики устройства:
1. Напряжение сети 210- 230 вольт.
2. Мощность трансформатора 50-100 ватт
3. Напряжение аккумуляторов 6/12 вольт.
4. Ток заряда макс. средний 1 ампер
5. Ток разряда 12 мА.
6. Ток заряда импульсный макс. 3 ампера
7. Время восстановления 6- 18 часов.
8. Аккумулятор : а) открытого типа ;б) закрытого типа ; в) гелиевый.
9. Ёмкость аккумулятора от 2 до 100 А/час.
интересный тип аккумулятора . А 100А\ч это вообще надолго - полный привет.
Последний раз редактировалось gfgeuf; 19.11.2013 в 11:10.
Аватар для SHREK-2
101 121
19.11.2013 15:05 #50
Дорогой товарищ Р! борьба с троллями это как борьба с паскудными мелкими собачками - они храбро гавкают издалека. ПУСТЬ его, ветер носит!
Страница 5 из 7
кт315, ку202
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
