Автомобильный усилитель Kicx AR 4.90. Уходит в защиту
Страница 5 из 6
25.10.2017 14:39 #41
Сообщение от iev91
Насчет неисправности там история вообще мутноватая. Сели в машину слушать, крутили все подряд, всё не то, я говорю, может, фаза не та, он говорит - да это я мигом, нажал пару кнопок, опа - звук стал правильный. Я говорю - но это же самое важное, сфазировать. Говорит - нууу, это по настроению, бывает так поставлю, бывает, эдак... Потом я полез башкой в зад, к вуферу, послушать конкретно его, а там смотрю - в багажнике какие-то вещи, пакеты, я всё это раскидал, звук стал чистый
Из всех деталей только TL494 была слегка подгоревшая, хотя выходные сигналы были в норме. Картину восстановить уже невозможно. Предположительно, силовые мосфеты преобразователя под экстремальной нагрузкой дают утечку по затворам, а подгоревший выход ШИМов просаживался, что приводило к перекосу питаний. Маловероятно, но другой версии у меня нет.
Я не говорил, что общий провод надо соединять с массой. Я говорил, что входы не дифференциальные, а общий провод входов соединен с общей точкой динамиков.
Уважаемые форумчане,вот решил поднять тему.У меня такой же усилит.
Схему нашел
у меня из-за заводского не пропая R115B почти полностью выгорел канал B, после подключения к сабу. Менял (на фото обвел красным) Q101B,Q102B и Q107B от резистора вообще одна пыль на плате, и подгоревшее пятно осталось.
Подскажите как правильно настроить канал после замены деталей.
Тип файла: jpg Снимок1.JPG (172.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip 42343_AR_4.90.zip (224.3 Кб, 0 просмотров)
25.10.2017 15:05 #42
На фотке ошибся,выходные целые остались,преды сгорели оба
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
25.10.2017 15:21 #43
Сообщение от rangers
Не надо ничего настраивать. Нужны исправные элементы и грамотный подход.
Транзисторы Q 101 -Q 104 -есть токовое зеркало.
Q 105 / Q 107 Дифференциальный каскад. Все элементы (включая D 101 -D 102 )-
-проверить мультом. Обязательно проверить Указанные на схеме резисторы на соответствие номиналам.
Выходные транзисторы пока не ставь. Протект сработает в случае пробоя Коллектор -Эммитер.
Запусти Усь без выхлопников.
В положительном случае на выходе УМ будет порядка 0.04 вольт.
Поставишь Оконечники.
Главное-ИСПРАВНОСТЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ - (ВСЕХ).
И НИКАКИХ "Соплей" на плате.
837 297
47 1
25.10.2017 16:05 #44
Сообщение от corbyn50011
Уважаемый corbyn50011, Вы в этом уверены?
ТС это все равно, но-но-но...
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
25.10.2017 16:22 #45
Другой то канал цел, с ним и сравнивать.
Менять надо неисправные ДЕТАЛИ на исправные и пока все не проверены, не включать. А вверху раздела даже инструкция есть по ремонту, по ней даже отдельные узлы можно включать/проверять. Главное не спешить.
25.10.2017 16:27 #46
Сообщение от САТИР
эт, как понять?
А правильно понимаю,что за ток покоя как раз и отвечает R115B.
может подстроичник впаять 10kOm вместо него?
25.10.2017 16:31 #47
Сообщение от gauptmann
Так я транзисторы менял без подбора,вот и решил ,что нужно компенсировать разброс подстройкой
1,433 148
546 265
25.10.2017 17:09 #48
Сообщение от САТИР
Вы в этом уверены?
а ты сам прочти в Гугле МЕТОДИКУ РЕМОНТА УНЧ
837 297
47 1
25.10.2017 17:11 #49
Правильно понимаете, но делать это ни в коем случае нельзя, не убедившись в исправности Q107B и остальных элементов этой схемы. Ток покоя задается тр-ром Q107, его коллекторным током, который, в свою очередь, зависит от падения напряжения на R115B.
Если Вы все-таки решитесь заменить его на подстроечный резистор, то включать его нужно в положении минимального сопротивления, как переменный резистор, соединив среднюю и крайнюю ножки. Достаточно 2,7кОм - 3,3 кОм.
Подбор транзисторов в подобных схемах не принципиален и, при исправных деталях, ток покоя и другие режимы устанавливаются автоматически.
Выходные каскады не имеют защиты от перегрузок, по-этому крайне важно исключить короткие замыкания в нагрузке на выходах усилителей.
837 297
47 1
25.10.2017 17:17 #50
Сообщение от KRABIK
Уважаемый KRABIK, не знаю, что Вас смутило, но я в упор не вижу на схеме "токового зеркала", а вижу симметричный дифференциальный входной каскад.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
