Телевизор Lifetec LT7049VTS/b, шасси 11AK19P4
Страница 5 из 6
326 33
1 10
02.06.2014 22:48 #41
В РР БП нормально стабилизирует напряжение, поэтому на него грешить не приходится
В РР он как раз и "моргает" зелёным.
Телевизор запускается и работает без тиристора и Q806. А когда их запаиваю на место то сразу начинает моргать зеленый и телевизор не запускается. ТО есть РР работает, а ДР нет.
Вывод сделан с точностью до наоборот.
Без тиристора и О806 , напряжения +12,2 +8 +5 +3,3 +145,5 на 22 ноге ІС501 2,5 в РР и 0В в ДР
Без тиристора -это РР. Без Q806 это ДР, работает D819. Так что это "так себе РР".
Обвязку Q809 проверить бы, самая ненадёжная деталь это VR801, но есть ещё R823...
С829 заменён?
937 5
8 13
03.06.2014 00:35 #42
Я что-то упустил уже нить, где сейчас дроссель, R537 и стоит ли лампа?
2 3
03.06.2014 09:41 #43
1.Q809 и всю обвязку поменял, R823 проверил. VR801 не менял, сейчас поищу.
2. Лампу снял, дроссель поставил на место, без тиристора и Q806 телевизор запускается.
Я запутался с РР и ДР. Если телевизор без тиристора и Q806 запускается, значит РР работает?
Если поставить на место тиристор и Q806 - моргает зеленый, не работает ДР?
Но в ДР должен гореть красный.....
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
03.06.2014 09:48 #44
Сообщение от Wlad&Mir
У ИП, проц спит. Я вопросы спрашивал, ответов не ждать?
2 3
03.06.2014 10:27 #45
Сообщение от gauptmann
С проца сигнал он/офф поступает и ИП переходит на работу короткими импульсами, там и нужен тиристор. Он поступает?
извините, много вопросов-ответов, был невнимателен....
отвечаю: в ДР на 22 ноге 0В, в РР 2,5В...
326 33
1 10
03.06.2014 12:40 #46
А если поставить на место тиристор, а Q806 не ставить? Затем по состоянию БП, если всё работает, перевести ТВ с пульта в ДР?
Электролиты в первичке, надеюсь, проверены заменой?
937 5
8 13
03.06.2014 12:59 #47
При выпаянном R537 БП должен принудительно становиться в ДР. Нагрузка по строке в этом случае не нужна. Что в этом случае? По нолям? Попытки запуска? Или что-то ещё? Меряй на выходах БП.
2 3
03.06.2014 15:33 #48
Электролиты по входу все поменял. Подключил лампу на выход 150В, хотел еще раз измерить напряжения, но через 10-15с, лампа по входу вспыхнула на полную яркость . (Всегда включаю питание через лампу по входу). Сейчас ищу проблему...
2 3
03.06.2014 17:00 #49
Сообщение от Alex-A-N
При выпаянном R537 БП не запускается, попискивает как будто входит в защиту. светодиод не светит.
на 22 ноге 0,3 В. смотрел осцилографом, никаких импульсов нет.
937 5
8 13
04.06.2014 23:41 #50
150Вт мало, надо больше.
Проверь R816, R828.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 05.06.2014 в 00:36.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
