Схема стабилизатора питания
Страница 5 из 6
24.11.2014 14:01 #41
Сообщение от vishz
До источника питания ещё 1,5 ком. А стабилитрон подключён к базе второго транзистора, на которой напряжение равно выходному + два перехода ЭБ.
Конкретно по этой схеме - есть выход из положения ?
Последний раз редактировалось mocart; 24.11.2014 в 14:07.
24.11.2014 14:38 #42
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Прав друг мой - однако давай с тобой вспомним до каких пределов спасает стабилизатор , прикинем его мощность 30вх30а --> 900 вт и вспомним для чего тогда мы вообще городим этот огород ... ?
А если так: при 14 В ток до 10 А, а при 28 В ток до 5 А. В таком случае будет всё работать нормально?
24.11.2014 14:47 #43
Сообщение от Игорь069
Какой смысл в блоке питания у которого плавает выходное напряжение ? Нужно просто поискать схему на КРЕНке , где введена схема ограничения тока и напараллелить правильно силовых транзисторов - и стабильность напряжения будет и ток можно ограничивать .
Тип файла: gif ea78c8160fac30cfeb6240e3bc2ecf8a.gif (4.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 24.11.2014 в 15:05.
24.11.2014 16:56 #44
На КР142 уже давно пользуюсь. Но временами не нравится она мне (#11). А с транзисторами после неё на выходе, хорошей схемы не видел. Если просто транзисторы поставить, то без элементарной защиты при перегрузке возможны проблемы.
25.11.2014 12:48 #45
Проработал кучу материала - реально получить такие токи при приемлемой стабилизации напряжения и уж тем более с тем диапазоном регулировок что вы указали не есть возможным ... Можно попробовать для простоты поставить ампер на 30 сначала стабилизатор на TL431+ мощный полевик - но это ещё одна печка .... Поетому вариант Аки получается , вроде , как самый оптимальный ... Ежели что - прийдётся от нормализатора питать + мощный стабилизатор .
25.11.2014 14:08 #46
Понятно! Будем думать!
25.11.2014 18:52 #47
Игорь069
При столь широком диапазоне регулируемых напряжений используют двухступенчатое регулирование. Первая ступень - управляемый тиристорный выпрямитель. Вторая ступень - транзисторный (интегральный) стабилизатор. Такое схемотехническое решение позволяет свести к минимуму рассеиваемую мощность на регулирующем элементе.
25.11.2014 19:27 #48
Сообщение от lllll
Игорь069
Всегда любил с вами спорить как с теоретиком ! То есть вы желаете ограничить ток и в тоже время применить сильноточный элемент во вторичной цепи выпрямителя - не так ли ? Допустим , но - не смущают ли вас довольно короткие импульсы тирристора , которые необходимо будет для нормальной работы стабилизатора подпитывать довольно ёмким конденсатором ! А если вы помните , работа тирристора на емкостную нагрузку , обобщённо сказать , - ЗАПРЕЩЕНА ! Прошу вас , подтвердите свои утверждения , хотя бы примерной схемой ...
25.11.2014 20:16 #49
Вероятно они (тиристоры) этого не знают и работают.... Надо привлекать к ответственности, в рамках УК
25.11.2014 21:02 #50
Сообщение от lllll
ЯЗЫК ОН БЕЗ КОСТЕЙ - СХЕМУ ? ....
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
