Детектор фаз в системе зажигания DIS автомобиля
Страница 5 из 15
25.01.2015 13:31 #41
Сообщение от resident
Но светодиоды зажгутся только от своего "полупериода". Они не лампочки.
Нам от этого не лучше...=Если L1 ,будет генерировать переменку=детекторы будут пропускать каждый свой полу-период от этой синусоиды=в обоих цепях синего и красног светодиода будет протекать ток одновременно....
Осцилку сейчас скину...
25.01.2015 13:35 #42
Пост № 17 ....
А я поишу реал осцилку отснятую.
Тип файла: png диапазоны срабатываний.png (16.7 Кб, 0 просмотров)
25.01.2015 13:50 #43
Вот здесь море осцилок,единственное ОСЦИЛОГРАФОМ отрицательные импульсы инвертированы в положительные.......
http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=92
25.01.2015 13:58 #44
Можно упростить
При вращении катушки (180 градусов) светодиод должен срабатывать только в одном положении.
На проводе противоположной полярности, соответственно, в другом положении.
Если предположение подтвердится, то это готовое устройство.
25.01.2015 14:03 #45
На неделе займусь катушкой L1 осцилографа пока нет=только катайский тестер.
Попробую снять ,что будет ЭДС наводится на L1 ?
Подцплю и катушка-датчик + диод т тд и тп.
Смысл= понять хватит ли ЭДС наводимой L1 на работу светодиода?Даже если L1 как датчик плох и неудобен ля дальнейшего индефикации полярности=может пригодится как источник питания......
25.01.2015 14:12 #46
Сообщение от demashov
Пост № 17 ....
Ребята , вспомните как батарейкой и амперметром фазируем двигатель ... если бы от постоянных импульсов там была мы такая уж сильная генерация ... никогда бы не сфазировали ...
Переходные процессы на этой осциллограмме не пропустит стабилитрон ... они вам мешать не будут ... только реальные импульсы вы увидите ... другое дело что они очень коротки и чтобы визуально контролировать их я и предлогал ... цифровой пробник ... типа ждущего мультивибратора ... каждый для своей полярности импульсов ... это вроде и делали схемы логических пробников ...
25.01.2015 14:13 #47
Хренасе... Я тут оделся уже и осилл ищу.
Да, должно показать либо плюс либо минус.
Думаю будет с избытком. Всё зависит от количества витков/индуктивности датчика.
Очень хреновое будет питание. Да и к чему оно? Там всегда рядом аккумулятор. Ну это если воротить что то сложное на операционниках или процессоре.
25.01.2015 14:18 #48
Да мы совсем забыли про компас ! ...
25.01.2015 14:33 #49
У меня светодиод светился от 5-7 банок ХИТсоединённых последоательно
электроды 5х5 см алюминивая фольга для запекания утки
1 см оголённой медной жилы провода
электролит=вода любая
напряж банки=0,3В
общее=3,5В
ток= 10-20 милиампер
при9 таких банок=свечение диода удволетворительно заметное.
А Тут при 6 кВ в ВВП - и неотобрать ЭДС для одного светодиодика????
25.01.2015 14:40 #50
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
А идея классная между прочим !!!!
Только вот на диагностику заезжают проблемные машины с магнетизмом...,чуствительность компаса и велика для других наводок и очень мала для одного ВВП
Страница 5 из 15
детектор полярности искры
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
