lllll
я нашел, что выходной ток номинальный лишь 10 мА, для оптосимисторов, наверное будет маловато, а для микросхемы тяжеловато. Ну а перевернуть не проблема - поменять местами питание и направление включения светодиодов. http://tec.org.ru/board/is_upravleni...4n/273-1-0-700 |
Советую ознакомиться
Описание микросхемы LM3914 здесь на русском языке http://www.joyta.ru/4907-opisanie-mikrosxemy-lm3914/ Из описания и из приведенной схемы следует что, компараторы не имеют гистерезиса и поэтому логика работы будет все время нарушаться (даже могут включаться 2 выхода одновременно). Я тоже хотел применить в стабилизаторе, но когда включил - увидел, что очень часто оказываются включены 2 выхода одновременно. Потом, после тщательного ознакомления с описанием понял, что они годятся только для индикации. http://www.radioradar.net/radiofan/m...lm3914n_1.html Цитата:
Но если я в той схеме PC817 на MOC3061 заменю - хуже ведь не будет?
if33
(даже могут включаться 2 выхода одновременно) НЕТ не могут.. Смотрите http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SC/LM3914.html No multiplex switching or interaction between outputs |
Egorka161
Ток светодиода в LM-ке 2-30mA Output current programmable from 2 mA to 30 mA http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SC/LM3914.html Тока управления вполне хватит http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...A/MOC3061.html Смотрите стр 2 Так. что в буферах не необходимости.
Последний раз редактировалось lllll; 06.03.2015 в 19:09.
if33
Спасибо за информацию, но я думаю, что в режиме "столбик", а я планирую так запустить LM3914, включение двух ближайших одновременно не так критично будет, разве что часто переключаться будет. В принципе, можно будет небольшую обратную связь попробовать кинуть на вход... А вот про замену PC817 на MOC3061 что то я начал сомневаться - как симистор оптопары будет закрываться на постоянном токе?... |
"Нет мультиплексирования переключения или взаимодействие между выходами" Реально "в железе" при работе в режиме "точка" светодиод на одном выходе горит ярко, а второй чуть мерцает, особенно в момент переключения. Это хорошо видно и на осциллографе. Поэтому я отказался от применения этой микросхемы. Цитата:
if33
Так я же хочу уже отказаться от первоначальной схемы и собирать вторую (я давал ссылку на нее не так давно), там Годин перешел в оптоключах на PC817 и там постоянный ток...(я имею ввиду только оптопару). А нагрузка будет в том то и дело - холодильник, стиралка, вытяжка. Как я понимаю, сплошная реактивная нагрузка... Да, если Вы отказались от этой микросхемы, то на какой остановились?
Последний раз редактировалось Egorka161; 06.03.2015 в 20:05.
В начале лета 2012 г. я собрал для квартиры
"релейный стабилизатор напряжения 220V без разрыва цепи" http://datagor.ru/practice/power/206...ryva-cepi.html Он у меня и сейчас работает и полностью меня устраивает. До этого у меня работал "Стабилизатор напряжения сети 1,8 кВт на PIC12F675" http://datagor.ru/practice/power/125...pic12f675.html У него был недостаток - при переключении реле пищал источник бесперебойного питания компьютера и подгорали контакты так как не было синхронизировано с сетью. Тем не менее он честно отработал 3 года и я его заменил только из-за писка ИБП в моменты переключения. |
