Меняй ВСЁ
Зато не кого обвинять будет А из инструмента, достаточно паялы... Теме про сгоревший предохранитель уже пол века, с тех пор как появились ИИП, метОда примерно одинакова, широко освещена в различных источниках, было бы желание...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Последний раз редактировалось SHUR66; 24.01.2016 в 01:07.
Одного желания мало.В интернете много написано,на ШИМ питание есть,но питание пульсирует,на выходе ШИМ напряжение очень малое и должны ли быть импульсы при выпаяном тр-ре.Ещё одно, негде купить детали,в интернете заказ не меньше сотни шт. или на сумму 150 долларов,но вроде бы нашёл,поставка от 6 до 12 недель.А с виной это же шутка
когда горит лампа, это говорит о том, что течет большой ток, и выпаивая транзистор - ток уменьшается, вот уже надо разбираться почему транзистор в открытом состоянии.
... на 5 ножке почти 0 - а сколько должно быть? и что нам это дает? ... замерил напряжение на ШИМ есть - и что это значит? на ШИМ одна нога? или две? или три? о чем речь. - о табличном значении? о форме сигнала? о его частоте?... |
Пусть сначала напишет, какую лампу воткнул и куда, а потом выводы можно будет делать.
... замерил напряжение на ШИМ есть - и что это значит? на ШИМ одна нога? или две? или три? о чем речь. - о табличном значении? о форме сигнала? о его частоте?... Это шутка? Любая форма сигнала должна иметь амплитуду,которую я должен видеть обыкновенным тестером,а если на выходе ШИМ -0,то причём здесь форма и частота.Может я несу чушь? |
Тебе надо сменить род деятельности. На это раз это не шутка.
