Схема коммутации реактивной нагрузки.
Страница 5 из 9
28.03.2017 21:23 #41
Сообщение от DmitriyVDN
(!!! в нижней схеме включение оптрона инверсно !!! поэтому подключен на инверсный вывод ТМ2)
А с Q (без штриха) стало быть два транза ставить надо? А на полевик заменить можно?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
28.03.2017 21:31 #42
так правильней, два транзистора образуют стабилизатор тока , но можно и один поставить по нижней схеме поставив оптрон последовательно с 75ом в цепь коллектора
28.03.2017 21:51 #43
Хорошо, а можно вместо двух, поставить BCV27 (сборка дарлингтона) к примеру?
Последний раз редактировалось Allaya; 28.03.2017 в 21:57.
625 131
35 9
28.03.2017 21:58 #44
а смысл?
28.03.2017 22:05 #45
а смысл?
- Все компоненты уже припаяны к плате, а дополнение её другими может привести к к/з, отслаиванию выводов, проблемам монтажа. И поэтому хотелось бы минимизировать всю эту сборку...
625 131
35 9
28.03.2017 22:17 #46
использовать дарлингтон нет смысла, для обеспечения тока оптрона 20мА , при токе базы 0,5мА нужен коэф.усл. тр-ра 40 , с этим и обычный тр-р справится.
28.03.2017 22:29 #47
А составной, типа BC517 не подойдет?
625 131
35 9
28.03.2017 22:45 #48
так это и есть дарлингтон.... и BC847, и BCV27, и BC517
в схеме будут работать одинаково....
28.03.2017 23:03 #49
Можт через LM317 управлять как-нибудь получиться?
Последний раз редактировалось Allaya; 28.03.2017 в 23:08.
28.03.2017 23:24 #50
нашел выход - BC847BS. Но хотелось-бы не привязывать к - питанию, т.к. нога уже пропаяна. Может есть какой аналог коммутации по положительному питанию?
- Разобрался, но Multisim выдает 7 мА на нагрузке (оптроне) а надо 15...
Последний раз редактировалось Allaya; 28.03.2017 в 23:33.
Страница 5 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
