Как запитать сверхяркий светодиод
Страница 5 из 6
24.02.2009 04:12 #41
Ну, метод "подбора" еще товарищ Ом описал...
А что резистора для пробы достаточно - безусловно. С 12-вольтового аккумулятора, который всегда найдется. Можно взять с собой мощный переменник Ом на 47.
24.02.2009 04:14 #42
И "постоянник" на 10.
19.03.2009 10:12 #43
Люди чёто я запутался!
видать совсем процессор у меня перегрелся!
суть трабла!
в светодиоде (далее диод)
4 кристала которые можно подключать независимо друг от друга!
на каждый кристал идёт максимум 3,9 вольт и 0,7 ампер
собственно вот!
если я буду подключать все 4 диода паралельно! ( соежиню все минусы в оди и плюсы тоже в один- ну мало ли кто что понимает под словом паралельно ) то сколько в итоге будет кушать это изделие - диод
вольт и ампер соответственно!
P.S. меня уверяют что 3,9 V и 2-2,4 A
19.03.2009 18:39 #44
Если диоды разнотипные Или разноцветные включать их парралельно нежелательно. Даже если оно одинаковые то желательно каждый св. диод выключить через индивидуальный источник тока или токограничивающее сопративление. При парралельном включении св. диодов потребляемый ток суммируется из токов каждого диода, а питеющее напряжение неменяется. При последовательном - напряжения суммируются, а ток остаётся неизменным.
20.03.2009 14:42 #45
Диоды абсолютно одинаковые.... точнее не диоды а диод!!! он один! а внутри у него 4 кристала!!! грубо 4 диода под одним корпусом!
22.03.2009 15:41 #46
Но ног 8? Вот и соединяйте последовательно: и равные токи будут, и меньше гасить балластами
06.04.2009 16:43 #47
Существует немало спец микросхем для получения от аккумулятора или батарейки 0,9-1,7В стабилизированного напряжения - например 3,3V для питания светодиодов. Одна из них - LM2623. Можно получить ток до 1,8А. Работает на высоких частотах, имеет малые габариты и минимальную обвеску. достаточно неплохой КПД.
Аватар для sirak
06.04.2009 23:03 #48
мой подпись гласит
гениально то ,что просто
Тип файла: jpg питание светодиод1,5в.jpg (77.0 Кб, 28 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
11.04.2009 10:05 #49
Такое нужно разве что для микрофонарика. Тогда тягаться с ИС даже такой простой самодельщиной - не стоит. (Только не LM2623, Opticom: стабильное НАПРЯЖЕНИЕ светодиоду не нужно).
Аватар для sirak
12.04.2009 22:38 #50
можно использовать самый простой стабилизатор тока на одном полевике связанное затвор с стоком через резистор
Страница 5 из 6
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
