digger_ru,
Вы ушли от вопроса, который я задал вам в 35 посту. Чего же ВЫ изобрели нового в ламповой схемотехнике ? А то одна пустая говорильня. Кстати вы с пальчиковыми р/ лампами работаете, с пониженными аноднами напряжениями на них. Знаете такое включение их и где оно применяться. |
представила размеры и топологию самого кристалла. Он большой, где то сейчас точно не помню, данные не сохранил. Где то 70 на 70мм. Потом зашёл на сайт NI к инженерам. Инженеры делали модель этого гиганта для программы Мультисим 14.2 Хотели его промоделировать. Но нечего не вышло у них. Или просто не стали давать рабочую модель. Там сам кристалл как видно было стоит на мощной паладиевой подложке на радиаторе. Кристалл сверху открыт и стоит кулер с большими лопастями. С большими оборотами. Кстати там ещё и схема рядом управление оборотами в зависимости от температуры кристалла и конечно все защиты от превышения температуры, обрыва нагрузки. Конечно давали общую документацию, подробностей конечно не раскрывая. |
Берем старые схемы, ищем, находим косяки и обманы, устраняем их и получаем НОВОЕ В ЛАМПОВОЙ СХЕМОТЕХНИКЕ. Ясно? Когда я обнаружил что начался новый этап использования ламп, приблизительно 2005г, тогда и началось переосмысление и исправление ранее сделанного не так как нужно. До того я с лампами не возился. Но я не говорил что я что-то изобрел, моя работа находить косяки и устранять их. Принципиально то что для устранения косяков из прошлого не подходит человек из прошлого, он делал эти косяки и нужен человек который ранее этого НЕ ДЕЛАЛ и тогда процесс идет. Но на России обычно делают не правильно, берут тех кто уже ранее делал эти косяки и просто повторяют их, саботируя по сути все задачи. Если вам что-то не нравится можете найти другую тему а флеймить это точно пустое. |
Если у вас нет ссылок и схем, информации, если сайт закрылся то это повод признать что вас надули и ничего нет. А вы тут шарики нам надуваете. Цитата:
Информации никакой но есть по признакам придуманное. Обычно нужна цель разработки, где для чего применять стоимость и другие параметры. Если ничего нет даже цели нет то всё ясно-это ФАНТОМ, полностью придуманная сущность которой не было. Чем докажете что она была? |
digger_ru,
Как вы пишите , косяки можно найти в любой схеме. Этим занимаеться каждый грамотный радиолюбитель. Но это не ваше изобретение схем. Насчёт пальчиковых ламп, предварительные усилители хорошо работают на напряжениях по аноду например от 9 - 25 в. При этом по амплитуде выходного сигнала они хорошо согласуются с транзисторными мощными выходными каскадами. Насчёт этого 1квт американского УНЧ я вам марку его дам. Попозже только. Он уже давно выпускаеться и он имеет корпус. Их целая серия. Так что насчёт обмана, то ни какого. Какой мне смысл давать лезу. |
А знаете откуда в схемах, не во всех конечно появляются косяки.
Грамотные радиолюбители, да и инженерный состав, при разработке какой то схемы моделируют в программах сейчас. Программ много различных профессиональных. Так вот модели элементной базы там идеальные, по даташитам сделанные. Например тразисторы имеют среднюю бетту. Те же лампы, транзисторы, ОУ и т.д. Смоделировали они схему. Вывели все параметры. А дальше запускают эту схему для повторения, если конечно схема не коммерческая. А в ЖЕЛЕЗЕ все по-другому . Во первых элементная база у всех разная, где то просто китайская подделка. Вот и приходиться изменять например смещения у транзисторов и по номиналам в больших пределах, ставить другие номиналы ёмкостей. Потом ещё в программах моделирования все связи имеют нулевое сопротивление проводников ( проводов). Нет ёмкости монтажа. В железе это все есть. |
digger_ru,
Не нашел я отдельного кристалла УНЧ на 1000вт. Но они существуют под марками РА-2...10. Там кроме УНЧ много силовых модулей для питания мощных коллекторных двигателей. Все это американского производства. Нашёл вот такие усилители : Volta PA-3 1000 Усилитель мощности трёх канальный со встроенным кроссовером. Данные его есть. И ещё PA -1000DP JDM Забейте у себя в поисковике эти названия. Там полные их параметры. Насчёт этого одиночного кристалла найду я его. Красивый он такой, с мощными выводами, большой по размеру. Название фирмы там на корпусе. |
Вот друг прислал этот усилитель. Его все данные. По сути это мощный
ОУ ,сам кристалл. Марки его PA03 и PA03A Ecть полная обшивка его. Последний выдает даже 1200вт. Питание двух полярное 75 V. На корпусе название фирмы Apex Microteehogy. Он одиночный один канал - моно Во внешней обшивки нечего дифицитного нет, несколько ёмкостей и резисторов Цена где то минимум 600 баксов. Была лет 10 назад. Да и в РОССИИ его врятли где купите.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 10.12.2025 в 20:01.
в ламповой схемотехнике все уже изобретено до нас. |
