Aleksandr52
Доброго дня! Из вариантов и на сейчас склонен к мысли приобрести новые свинцово-кислотные аккумуляторы и поставить их на место "сдохших" от времени, как с одной стороны. А с другой и еще раз перерыв И-нет касательно самих аккумуляторов, то вы оказались правы и нечто подобное есть в продаже, причем свободно, где заморачиваться за условные 500 (Пятьсот) рублей получится попросту себе дороже. С уважением, fkmrf123 Вам нужно просто немного примерно на 150 ом повысить гасящей резистор. Ну это экспериментально посмотрите, ток в общей цепочке. Я вообще его бы проволочным заменил например из манганина. На 2 Вт резисторе например номиналом 2 ком, наматываете свою. Если конечно есть у вас манганин. Он хорошо обслуживается и паяется. Когда приобретёте новые аккумуляторы обязательно измерте плотность электролита в банках. Какая должна быть наверно знаете. |
Aleksandr52
В чувстве юмора вам точно не отказать, касательно плотности электролита. Правда вы не задались простым вопросом: "А для чего мне это может быть нужно или необходимо?". Да и перепайкой в схеме тоже пока не вижу смыла заниматься, т.к. если "засветиться" после смены аккумуляторов, то снова отвезу его на дачу и сразу же про это наверняка забуду. |
Aleksandr52
В чувстве юмора вам точно не отказать, касательно плотности электролита. Правда вы не задались простым вопросом: "А для чего мне это может быть нужно или необходимо?". Да и перепайкой в схеме тоже пока не вижу смыла заниматься, т.к. если "засветиться" после смены аккумуляторов, то снова отвезу его на дачу и сразу же про это наверняка забуду. Поставил его куда-то в темное место, и свети работай. А так приобретёте себе просто брелок фанарик на одном сверх ярком светодиоде с тремя таблетками по 1.5 в. На долго их хватает, просто подсветить например что то и выключить. У меня например на отвертках стоят эти подсветки. Включил и все видно все шлицы винта. Продаются фонари на липучках, например осветить внутри какой то чулан или антресоль. Стоит это все дёшево. Так что эти светодиодные фонари любых конструкций существуют. |
Не знаю что там за гель сейчас используется.
Я обслуживал тяговые кислотные акк. Было это 2003 год. Для Болгарских Эл. Кар - погрузчиков. Так вот новые банки заливаются электролитом, состоящей из серной кислоты и дистил. воды. Разводил сам в пластмассовой большой ванне. Ареометром измерял плотность при смешивании. Электролит заливаеться один раз. В процессе эксплуатации при установки на погрузчик доливаеться только дистил. вода, и измеряется плотность при подзарядки таких акк. Автомобильные кислотные так же. |
Поэтому эти акк. и называются Свинцово- Кислотными.
У них внутри свинцовые пластины и залиты кислотным электролитом. А размеры их зависят от их напряжений, выходных токов. И не важно тяговые работающие на больших токах в постоянном режиме, или автомобильных- стартерных или для мотоциклов. Тяговые к примеру весят до 500 кг, а для мотоциклов 350 гр. |
Этой фразой вы мне идейку подкинули, где решил я для начала поэкспериментировать и уж если из этого ничего не получиться, то вот тогда и приобретать новые аккумуляторы.
А замысел идейки состоит в том, чтобы в банки старых аккумуляторов залить тем самым электролитом, что собственно и есть в продаже от 100 рублей за литр "рассола". Вот собственно этим я и займусь как про между прочим в свое ближайшее время, благо торопиться никуда не надо, т.к. этот фонарь лет 10-ть был попросту никому не нужен, то неделя-две на этих сроках полагаю никак не отразиться. |
fkmrf123,
Я хотел вам эту идейку подкинуть. Но подумал, а у вас пробки на банках есть. Куда заливать будете. Если банки просто высохли и не разрушились сами пластины, то можно попробовать. Но сначала залейте просто дистил. воду пусть постоит часик. А потом выкачайте грушей и залейте купленный электролит. Напишите что получиться. Думаю ещё что сильной сульфации пластин нет в банках. Я автомобильный один 12 вольтовый так восстановил. Тоже помню высох. Стоял на даче, хотел выкинуть, но восстановил. Конечно на машину не ставлю. А 12 вольт нужно иногда.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 23.04.2026 в 18:19.
