Как понизить напряжение?
Страница 5 из 7
24.01.2012 20:15 #41
Добрый вечер! Замерил!, реальный ток потребления составил на мах 0,2 А.
24.01.2012 22:15 #42
kosmos8543
1 Питающее напряжение 110 вольт фильтрованое, трёхфазный мост или не фильтрованое???
2 Вторичный источник 24 вольта должен быть изолированым или может иметь общ.точку со 110 ???
25.01.2012 05:45 #43
За kosmos8543 отвечу - нефильтрованное, трехфазный выпрямитель.
Думаю, что можно без гальваноразвязки обойтись в его случае.
Схему источника 110в он выкладывал в 37 посте.
27.01.2012 18:36 #44
Не ужели это такая проблема уважаемые форумчане!? Понизить напряжение со 110в постоянка до 24в постоянки?? Пусть да же раз бек будет от 20в до 24в и током потребления 0,2А минимум.
27.01.2012 19:59 #45
Попробуйте пересчитать моё простейшее предложение - с мощным резистором и стабилитроном.
КПД, предполагаю, Вам в данном случае до лампочки.
27.01.2012 20:42 #46
Сообщение от рафаил
Спасибо рафаил. Будем пробовать!
04.02.2012 19:04 #47
Всем добрый вечер уважаемые форумчане!
А если использовать вот такую схему здесь вроде входящие напряжение можно использовать любое AC-DC. А исходящие отрегулировать с помощью стабилитрона Д816Б,выходного кондесатора на требуемое 24вольт.
Вот таким образом:
04.02.2012 23:31 #48
смотря какой разбег нагрузки.
Эта схема будет работать с нагрузкой не превышающей И номинального транзисторов.. Это параметрические стабы с одноступенчатым усилением.
04.02.2012 23:42 #49
Попробуй 3х ступенчатые. тогда отпадет надобность в последовательном соединении 3х транзюков по цепи. Хотя кпд останется как в парам. стабе, но у тебя будет 1 силовой на радиаторе 1 раскачивающий, и один задающий (со 1 стабилитроном) старайся понижать ним как можно низкую напругу.Тогда будет меньше греться (падение на силовом своди ближе к 0)
04.02.2012 23:44 #50
Сообщение от mayday
Ток 300 мА. Интересует другое!! Будет ли эта схема работать, с заявленными цифрами ?
В данном варианте схема расчитана на Напряжение 6,8 В и Ток 300 мА. Напряжение можно менять заменой стабилитрона VD4 и, при необходимости, VD3. А установив транзисторы на радиаторы можно увеличить и ток нагрузки.
Диодный мост - любой, рассчитаный на обратное напряжение не менее 400 Вольт. Кстати, можно вспомнить и древнейшие диоды Д226Б, некогда ужасно популярные.
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
