Потом начнешь понимать, что вместо витков вокруг полюсов с большим эффектом (для уменьшения потерь) можно положить вдоль ротора между магнитами толстые медные (алюминиевые) шинки и замкнуть их по торцам ротора толстыми кольцами - чем меньше сопротивление беличьей клетки, тем ротор греется меньше.
Вот и вся "тайна витков"
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Неверно... Всё пляшет от воздушного потока над крышей Вашего дома. Если у Вас нет возможности построить мачту для ветряка выше зоны приповерхностной турбулентности, то Вы непременно окажетесь в рядах тех самых прожектёров и самодельщиков с багажом из тысяч сообщений на форумах...
Будет один ротор с 16 магнитами, между магнитами зазор 4мм и из цвет мета вокруг каждого полюса замкнутый виток, обмотка будет лежать на бублике из ЭТС, в планах вариант http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=1030 но пока весь конструктив не продуман, кидайте идеи.
Вот ссылка на магниты http://supermagnet.ru/index.php?product=256 Цитата:
Мне по барабану коли не верите, спросили вам дали практичный совет, многие уже этот эффект используют в своих самодельных генераторах, фотки и полученный результат на форуме озвучивали (не помню на котором точно). На ютубе ролики есть с этим эффектом. Он показан немного в другом ракурсе, не с генераторами, когда в медную трубу кидают неодимовый магнит... и магнит очень медленно сквозь нее падает...
Да какого хрена я распинаюсь перед теоретиками. Если каждый хочет наступить на свои грабли, вперед. Только детские грабли бьют и ниже и большей. Далее, оказывается, трёхфазную обмотку "меандр" ( а она не проще будет) он грозился лично намотать ещё 3 октября 16 года http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=1030, а что такое трёхфазная с вложенными катушками, нарисуйте ему лично 4 апреля 17 года, а то он не достигает осознания, а тяга к прекрасному в нём, понимаешь, не угасла Короче, предложение такое: очередному dalkoнавту свалить в отдельную тему и там уже распинаться в поисках своей паствы для танцев с куском провода около секторного магнита, дабы тут более уже не загаживать. Тчк |
САШУН! РемЭл! Я на вас надеялся с этой индукцией, которую накалякал. Правильно я понимаю или перепутал всё?
Если всё так, то до определенного размера магниты раздвигать можно! Цитата:
Это - повторю - эксперимент. Получится ли, нет ли - поглядим. В зависимости от результатов оснащу генератором соответствующих параметров. Тип генератора выбрал. Теперь пытаюсь понять как его сделать максимально эффективным. Цитата:
Будет зависеть от скорости турбины и выдаваемого момента. Пока ожидаю приличный момент и небольшую скорость, так что...
Последний раз редактировалось YanCen; 06.04.2017 в 17:22.
Мы еще в теме Владимира обсуждали варианты. Я тоже начал с такого, как в патенте, но он сложнее, чем предложенный.
В том, который на картинке, две кривых катушки и одна прямая. В предыдущем сообщении все катушки одинаковой кривизны. Может есть вариант еще покрасивше, я не знаю пока такого. |
Это хобби, да и сайт я этот давно мониторил, не было долго секторных но вот появились, деньги не лишние но на хобби выкроил, жизнь коротка и жить надо с интересом. |
Сегодня попробовал. Есть два магнита 40х40х20 N35. Я приложил их одинаковым полюсом с двух сторон пачки железа. Они перестали отталкиваться и начали магнититься при толщине пачки 18 мм. Так что если "бублик" сделать толщиной в магнит, с учетом расстояния на катушку магниты можно ставить с обеих сторон от этого тора. И катушки мотать как на тороидальный трансформатор. Цитата:
катушки между собой соединяются в пределах фазы проводом в одну (условно) жилу (что хуже меандра). Пересечение лобовых частей вложенных катушек - не более двух толщин на коротких участках. (что лучше меандра). Меандр в свою очередь соединён по всей длине фазы толщиной пучка! Что ГОРАЗДО лучше катушки. Но пересечение в лобовых частях практически на всём протяжении двойное и на коротких участках тройное!. Что с точки зрения изготовления сильно усложняет процесс и значительно хуже катушки. Это не принимая во внимание сложность намотки его в целом. Тут мне конкурентов нет) |
Александр59, Я тебя понял. Книжка наше все.
Иди и мерейся писюнами с таким же Сашуном, а я практик и мне на срать на теории, они так вспомогатнельный инструмент для практика, я пока не пощупаю руками сам не верю не кому, мне так жить интереснее и если я на это могу чуток денег потратить то не тебе их считать. Для своего хобби я купил токарный и фрезерный станки но осталась проблема в материалах (в деревне их не найти) по этому все делаю долго и основательно. |
А пи*деть можно Всем З повагою |
| Ответ |
Страница 54 из 88
| Метки |
| аксиальный генератор, винт, вэу, генератор |
| Похожие темы |
