Пропояв выводы сопротивления R26 прибор ожил, но не полностью. Сопротивление R26 идеальное по параметрам.
Сейчас ток измеряет на всех пределах точно, с омами тоже все хорошо, с килоомами есть нюансы - на пределах 1х- 10х -100х относительно точно измеряет в диапазоне шкалы 5 - 0,3, все что за ее пределами измеряется с ощутимой погрешностью. Измерение постоянного и переменного напряжений происходит с погрешностью 8%, определено измерениями на всех пределах. Например постоянное напряжение в 0,068в устанавливает стрелку головки на отметку 0,075в. Понимаю, что проблема в сопротивлении, но в каком? |
R30 им можно подстроить предел 75мВ, если все остальные резисторы делителя целы то всё заработает автоматом!
На постоянном токе переключатель "постоянный" участия не принимает!
Проверьте ток полного отклонения ИМ. Он должен быть 29 мкА. Номиналы резисторов должны соответствовать паспортным.
