Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 58 из 66
22.02.2017 14:33 #571
Плохая пайка. Не все пропаяли, смотрите кольцевые трещины внимательно в лупу. Даже на фото видно. Всю силовую часть смотрите, раз уж вскрыта плата.
30.03.2017 11:02 #572
Стиральная машинка LG F1096ND выдаёт ошибку dE
Приветствую всех! Тоже столкнулся с проблемой, как и многие - стиральная машинка LG F1096ND, выдаёт ошибку dE.
Сначала я грешил на замок, кстати, здесь он стоит четырёхконтактный.
На замок грешил, потому что после запуска программы релюха на плате щелкает сначала один раз, потом другой, после чего выдаёт ошибку, на замок на крайние два правых контакта с фишки приходит 180 вольт, и когда я снял крышку замка, подцепил фишку и вручную замкнул биметаллическую пластину, машинка заработала без ошибки.
Но возникла проблема - я купил новый такой же замок, поставил его и машинка не заработала и точно так же выдаёт ошибку dE. При этом, замок нагревается, значит токи туда идут, но если я отверткой защелкиваю язычок, имитируя закрытие люка, то всё равно он не щелкает и машинка выдаёт ошибку.
Решил залезть в плату, снял заднюю крышку , но там всё целое, никаких подгоревших дорожек! И кстати, плата немного отличается от тех, что здесь в ветке выкладывали. Вот так она выглядит.
[Ссылка не действительна]
В общем, я в замешательстве. Может подскажете, что здесь проверить еще? Была мысль попробовать поставить перемычку , чтобы машинка запустилась без УБЛ, но не знаю, какие контакты перемыкать.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 16:36.
30.03.2017 15:07 #573
фото платы с обратной стороны?
31.03.2017 18:16 #574
Сообщение от Bobr_
Вот
Еще заметил такую вещь - как только машинку в розетку включаю, на замок сразу приходит 180В, при том, что кнопку включения я не трогал.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 16:32.
31.03.2017 20:11 #575
Сообщение от HellYeah
- достаточно, теперь к мастеру.
31.03.2017 21:04 #576
Мда... пожалуй стОит согласиться с Крабиком... лучше к мастеру, вашей квалификации явно не хватит. Да и корпус теперь новый надо искать под "мозги"... электронные
31.03.2017 21:38 #577
ТЭН и термодатчик проверьте, двигатель, щетки. Результаты рассказывайте.
01.04.2017 08:25 #578
Bobr_,сначала тебе нужно было фото с обратной стороны-посмотрел?Теперь предлагаешь проверить щетки DD двигателе?
01.04.2017 10:06 #579
Сообщение от anisvalerij
а не лишне будет проверить, удостовериться что не электроника. А что платы фотки - почему не глянуть, если уже влезли?
ЗЫ. Проверить периферию - первое и самое здравое движение в любом ремонте
01.04.2017 19:36 #580
Сообщение от Bobr_
Перифириию проверю. Смущает то, что если пластины замка вручную замкнуть, то всё прекрасно работает. Почему замок не хочет закрываться са - не пойму. В этой теме много людей решили проблему заменой реле, но у меня плата не такая как у них, может подскажете где здесь реле на убл?
Страница 58 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
