Страница 6 из 32
03.03.2017 23:50 #51
предложенный контроллер должен работать в режиме МППТ.
частота Шим по умолчанию 500 Гц, но программно увеличивается до 62,5 кГц.
Последний раз редактировалось AlexeyGT; 03.03.2017 в 23:57.
03.03.2017 23:55 #52
Сообщение от AlexeyGT
тен в 2 кВт это с запасом, мощность расчитываю до 1-1,2 кВт на сильном ветре. Полевые транзисторы 250 вольт 6-8 ампер, ставить буду парами так что будут полунагруженными.
Еще есть идея сделать независимую систему аварийного увода от ветра, ставится прямо на генераторе (автономная). но это после.
Придумал не я, это месяцы шатания по интернету, там подсмотрел, там подслушал, добавил от себя что то и вот.
А ничего страшного, это и есть самая обычная практика при решении возникших проблем в новом для себя деле. Над изобретателями же велосипедов обычно слегка подшучивают. Все учатся друг у друга, и делают это практически беспрерывно.
А марка у полевых транзисторов есть? Или их выбор ещё впереди?
03.03.2017 23:59 #53
IRF640NPBF, Транзистор, N-канал 200В 18А. Такой в принципе подойдет.
04.03.2017 00:22 #54
А не много будет частота 62,5 кГц? Я думал,что ШИМ это когда частота практически не меняется. А меняется продолжительность отрезка "включено" за счёт отрезка "выключено". Например, 500 Гц означает , что весь период =2 миллисекунды. И вот когда ветра почти нет, но всё-же ветроколесо крутится, то из этих 2 мсек десятую часть времени транзисторы включены, а остальные 1800 мксек - закрыты. А при свежем ветерке в 6,5 м/сек - наоборот: 9/10 периода из 2 миллисекунд транзисторы открыты.
Я почему спросил про 62 кГц: это такая частота, когда весь период составляет не 2 миллисекунды. а всего лишь 16 микросекунд! Это очень короткий отрезок времени, как мне кажется. Ведь ветрогенератор, который подключается - отключается полевым транзистором к нагрузке, он там с вроде как с приличными индуктивностями внутри. И вот эти индуктивности будут (вернее, могут) вызывать искривление фронтов импульсов тока в начале периода и в конце периода при включении и выключении. Это искривление фронтов порождает выделение тепла на транзисторах. Так вот при излишне повышенной частоте переключения начинается разогрев транзисторов. что снижает кпд устройства и грозит коротким сроком работы транзистора до выхода из строя. В данном случае я не утверждаю это однозначно, это надо считать или проверять макетированием. В смысле. не велика ли выбранная частота в 62 кГц
04.03.2017 00:28 #55
я указал диапазон возможной частоты. на низких частотах как раз полевики плохо работают, у них тоже есть время открытия закрытия. Греется транзистор интенсивно в полуоткрытом состоянии, так как в шиме режим "вкл-выкл" - переходный процесс проходит быстро. В любом случае практика покажет.
04.03.2017 00:33 #56
irf 640 - время открытия 1200 нс, закрытия 200 нс. допускает пульсации тока до 72А.
04.03.2017 00:40 #57
а почему не регулировать после моста?
до 400 в постоянки держит самая простая из китайского блока питания
04.03.2017 00:44 #58
Сам режим "ШИМ" микропроцессором выполняется, можно сказать мгновенно, тут без вопросов. А исполнять эту команду потом приходится силовому транзистору. И наличие (в его цепи управления) индуктивностей от генератора и увеличивает время его полуоткрытого состояния. Согласен, что может всё и обойдётся.Но чем меньше частота переключения(в разумных пределах), тем транзистору легче в тепловом смысле
04.03.2017 09:15 #59
Логика управления такая: если новое значение частоты вращения ветроколеса меньше либо равно предыдущему значению - нагрузка уменьшается; если новое значение больше предыдущего - нагрузка увеличивается. Таким образом ветроколесо постоянно будет стремиться поднять свои обороты.
Самый наиточнейший компаратор, который будет выдавать результат (увеличились или уменьшились обороты), имеет определённую точность. Поэтому, если брать за исходное значение предыдущую скорость, то через определённое число сравнений ошибка накопится и ваша система или уйдёт в разнос, или будет едва шевелиться. Самый простой способ, как мне кажется, это измерение скорости ветра анемометром и в зависимости от неё регулировать скорость генератора путём изменения нагрузки.
04.03.2017 09:39 #60
Сообщение от vishz
Можете подробнее описать этот эффект? что то не понял я.
Страница 6 из 32
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
