hi,i ve a stabilizer TINGLANG SVC3000VA with TL-P04MSV13 card ,there is 3 IC ULN2003,HA17324 and a Microcontoller that his name is erased
i want to know his name please because ive a problem ,the LCD indicates that the OUTPUT voltage is 220V but the voltage mesured in the OUTPUT is less than 220V (18V) and i tested the other componants and they are running good so HELP PLZZZzzz |
Месье, же не манж па сис жур ,плохо учили в школе русский(шутка)
Если все микросхемы рабочие , значит смотреть сервопривод нужно гуглем переведешь- проверь приходят ли сигналы с процессора(U2) - это либо CPU1 CPU2 либо CPU3 CPU4 до микросхемы ULN2003 (U5). И соответсвенно сигналы OUT6(7) и OUT4(5) |
Я бы еще проверил дорожки на обрыв
Сейчас в ремонте один помиранец , нонеймовое локальное тело марки СБН. Схемы нет но более-менее стандартно. Ситуация схожа - проц рабочий - светит ЛСД индикация , напруга меняется а вот двигло не крутится ![]() Нашел пока что 4 обрыва на плате. Рою дальше |
Luxeon WDS5500VA
Luxeon WDS5500VA
Аппарат один из первых, пережил серйозный ремонт 2,5 года назад. И на сегоднишний день опять сломался, симптомы таковы: Включается нормально но при нагрузки 30-40% пишет OUL и через две секунды отключает сеть(на табло быстро растет нагрузка), через 5 сек включает и все повторяется. В чем может быть проблема может кто сталкивался, грежу на плохой контакт выходного реле так как измерение выходного напряжение и нагрузки ведется с выходной лапки реле. Проверил все элементы все работает исправно, Электролиты в норме и т.д. P.S. Сам ремонтом не занимаюсь, но опыт имею. |
hi all , after controlling the P04msv13 card i ve found that the 12Vcc RELAY is not closing , i verified it and its good ,so the problem its not exited and the output voltage is 018V but it shows 220V in the LCD.the RELAY is normally driven by the ULN 2003 in the Pin 16 who is also commanded by the microcontroller HT46R46 in Pin 2 and 3 by Pin 3. Im suspecting that the microcontroller
is damaged , in case how can i change it and if it is possible that i reprogram it and how to do this . I ve change also the HA17324. PLZZzzzzzzzzz HELP ...... :-( |
