Телевизор Sharp 29L-FG1SF, шасси GB-5. После грозы
Страница 6 из 8
Аватар для bevelsi
97 215
01.01.2013 23:44 #51
сравнил с транзистором 4001 он точно такой же,но в 310 нет перехода база -эмитер
937 5
8 13
01.01.2013 23:49 #52
Q310 - обычный p-n-p транзистор, стоит в цепи MUTE. На сколько я понимаю, через него дожен блокироваться УНЧ при включении. К происхождению рокота отношения иметь не должен. А тем более, к запуску строки. Рокот идет скорее всего по питанию, мультиком ты его не нащупаешь, только осцилом.
Пощупай выше перечисленные элементы, должно ещё что-то греться, скорее всего. Если в цепи от 62 ноги проца до базы Q606 все элементы норма, то проблема скорее всего в проце, и прошивку попробовать можно было бы. Но не чистую память, а шитую.
А вообще питания на пульсации глянуть нужно, но это осцилом. Копай строку, источник проблемы скорее всего там.
Сообщение от bevelsi
Дык, меняй!
Аватар для bevelsi
97 215
01.01.2013 23:55 #53
выпаял проверил ему 100% хана,буду аналог подбирать,и 312 што то звонится подозрительно,но он ещо в схеме
Последний раз редактировалось bevelsi; 02.01.2013 в 00:01.
Аватар для bevelsi
97 215
02.01.2013 00:35 #54
подскажите пожайлуста транзистор смд 5С подойдет?есть ещо 16t,6CW но помоему это npn
937 5
8 13
02.01.2013 01:03 #55
BC807-40 SOT23 5C
http://www.radiobox.ru/guides/trmark.html
Там практически любые транзисторы пойдут: Q310 p-n-p, Q312 n-p-n.
Аватар для bevelsi
97 215
02.01.2013 01:26 #56
ещо вопрос по кандеру в буфере С623,стоял 272*500,я нашол 392 но на нем нет маркировки питания,он стоял тоже в буфере,его ставить можно?
Тип файла: jpg C 623.jpg (166.9 Кб, 0 просмотров)
937 5
8 13
02.01.2013 01:36 #57
Питание буферов бывает разное: и 14в, и как у тебя 96в. Так что смотри: откуда снял, и какое там напряжение питания буфера.
Аватар для bevelsi
97 215
03.01.2013 00:38 #58
поменял транзистор,кандер,изменений нет прошолся по цепи абл все целое,наверное процу хана,а если подкинуть другое шаси с 50 диагонали,кин развернется на всю или надо переделывать?
Аватар для FIMA26
132 27
03.01.2013 01:08 #59
Займись чемто одним,не дергайся!В первую очередь запусти строку.Включи бульдозер и ищи где садит напряжение питания буфера.
Аватар для bevelsi
97 215
03.01.2013 01:25 #60
да у меня сейчас три таких на очереди,один начал,другой принесли,третий,уже устал
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
