linomax
Нужно ли при этом подключать ОС,плату кинескопа или петлю?
Доброго вечера!Напряжения ещё не мерил,но при кратковременном включении лампа на предохранителе сначала ярко вспыхнула,потом в течение 1 сек.только накал и затем снова ярко загорелась,при этом на ТПИ появился характерный писк.Лампа на R2K-только накал нити.За совет,спасибо!
Эт точно!
Распиши, что до этого было, и что сам делал. Проверь вторички на кз (лавинник возможно мертвый) и лит в первичке поменяй. |
Не надо так, лампы д.б. ВМЕСТО, а не НА. СР отключать непременно. В горячей части от 100 вт, в холодной 40-60 вт. И замеры надо, а не яркость ламп.
Пропал свет,когда включили, ДР загорелся и погас,пред-ль пробит(менять не стал,повесил вместо него 100 Вт),показало КЗ.Поменял "Сл.парочку",С851 и лавин.R2К.Откинул L809 и повесил 100Вт(другой нет),отключил кол-тор стр.транз-ра.Вкл.-выкл. опять КЗ.Прозвонил мост,сетевой эл.лит всё ОК.Сгоревшим оказался RX801(330K) и позистор.Поменял.Включил-на лавиннике всего 58 Вольт.Проверил вторички на КЗ - на Д802-39 Ом,на Д803-23,5кОм.
Так не должно быть. Ищи, что ещё пробито. Скорее всего лавинник по-новой. Если нет, проверяй сам D802, бывает литы по питанию строки пробивает. SMR-ка черная или зеленая? Брака сейчас полно. 330кОм за всю практику ни разу не горел. Что-то уже сам накуролесил похоже.
Ставь предохранитель на место, лавинник и литы по питанию строки меняй, L809 отпаивай, на лавинник лампочку 60Вт, и включай. Даже можешь лавинник в этом случае пока не ставить, просто при включении сразу меряй напряжение на лампочке. Если много - быстро выключай. Возможно SMR-ки брак. P.S. При отключениях света, из розеток желательно всё выдергивать, а не сидеть и ждать, когда при восстановлении сети всё погорит. В момент подачи электричества в сеть идет всплеск напряжения, такой что рубильник с первого раза может выбить по-новой. Электрик его тут же назад, а это уже предпосылка для слёта прошивки. |
SMR-ка чёрная.Я там ничего не куролесил,просто когда первый раз лампа (пред-ль) засветилась (КЗ),я прозвонил позистор.Он то и был пробит.Я потом перебрал два поз-ра и собрал один из двух.После второго включения опять (КЗ).И уж потом прозвонил 330к,который был пробит.
Завтра отоварюсь на радио-рынке,проверю и перепаяю(или наоборот) и отпишусь. Спасибо за терпение и понимание! |
