Автомобильный усилитель Kicx AR 4.90. Уходит в защиту
Страница 6 из 6
25.10.2017 20:24 #51
Сообщение от САТИР
Правильно понимаете, но делать это ни в коем случае нельзя, не убедившись в исправности Q107B и остальных элементов этой схемы. Ток покоя задается тр-ром Q107, его коллекторным током, который, в свою очередь, зависит от падения напряжения на R115B.
Если Вы все-таки решитесь заменить его на подстроечный резистор, то включать его нужно в положении минимального сопротивления, как переменный резистор, соединив среднюю и крайнюю ножки. Достаточно 2,7кОм - 3,3 кОм.
Подбор транзисторов в подобных схемах не принципиален и, при исправных деталях, ток покоя и другие режимы устанавливаются автоматически.
Выходные каскады не имеют защиты от перегрузок, по-этому крайне важно исключить короткие замыкания в нагрузке на выходах усилителей.
Спасибо за совет,еще вопрос. Один из ПН едва слышно пищит,это не опасно?
Вольтаж по + и по - одинаковый на выходе
25.10.2017 20:50 #52
Сообщение от САТИР
то Вас смутило
это я не то процитировал - ЭТО предназначалось аФтару темы --- к этому
Сообщение от rangers
решил ,что нужно компенсировать разброс подстройкой
25.10.2017 20:51 #53
- нагрузи - писк пропадет
26.10.2017 17:19 #54
Всем спасибо за помощь, все работает.На отремонтированном канале на выходе 0,045В постоянки на других 0,035В.
Качество заводской пайки отвратительное,как и самой платы.Дорожки отслаиваются от малейшего нагрева.
Непропай был даже шины питания с ПН,и в сгоревшем канале непропай одного выходного транзистора.И в пред усилителе конденсатор болтался в плате на загнутых ножках.
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
